Эсперо бьет по карману
WolgogradДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 17:24:00 | Сообщение # 151
Ну про китайское и разгавору нет,гамно.Если только не на заводе официальном сделано!
Сообщение отредактировал Wolgograd - Понедельник, 08.Апр.2013, 17:25:14
OleegДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 17:48:57 | Сообщение # 152
unf1984, я за китайское не скажу - не знаю, а вот борское себе поставил и вполне доволен, и цена вопроса радует. А со старым стеклом во тьме ночной езлить удовольствия вапсче не было, встречные фары бликовали на этих царапинах - дай боже, а уж если китайский гавноксенон на встречке, то вообще труба... killed
Сообщение отредактировал Oleeg - Понедельник, 08.Апр.2013, 17:50:41
kostroma21Дата: Понедельник, 08.Апр.2013, 17:57:01 | Сообщение # 153
У меня два боских стекла лопнули в одно и тоже время через год...зимой...когда стоял на перекрёстке с включёной печкой на стекло.Сейчас уже два года стоит не то финское не то польское...чуть дороже борского...я доволен...правда полностью на стекло печку больше не включаю biggrin
WolgogradДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 18:03:49 | Сообщение # 154
Ну польское на экзисте 5 с лишнем тр.
OleegДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 18:04:59 | Сообщение # 155
Так от резких перепадов какое угодно стекло лопнет. На некоторых современных авто с кондеем есть функция автоматического включения кондея при переключении обдува на стекло, что б резкой подачи горячего воздуха на промерзшее стекло не случилось...
Сообщение отредактировал Oleeg - Понедельник, 08.Апр.2013, 18:07:09
kostroma21Дата: Понедельник, 08.Апр.2013, 18:24:59 | Сообщение # 156
Ну значит финское biggrin 2800вроде платил.Когда менял много всяких предлагали...запутался biggrin
unf1984Дата: Понедельник, 08.Апр.2013, 18:39:30 | Сообщение # 157
Кошмар. Функция,чтоб стекло не лопнуло.. Не автомобили,а игрушки елочные. На победе деда стеклам полвека было. И не мутнели,и не трескались)
WolgogradДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 18:43:38 | Сообщение # 158
Да может кузов не столь жесткий,вот и ломает,да ещё мороз-тепло??!!
unf1984Дата: Понедельник, 08.Апр.2013, 18:48:05 | Сообщение # 159
Кузов мягко говоря совсем не жесткий. Я иногда даже какието скрипы-треск слышу при резких нагрузках на него. Причем гдето в районе средних стоек под крышей. Дэу диабло.
GIZДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 18:50:07 | Сообщение # 160
Вклеивать надо стекло нормально. Я вот как то всю зиму отездил и не парился включать печку на полную или нет. как надо так и включал. даже пару небольших камешков словил, следов попадания не осталось...
unf1984Дата: Понедельник, 08.Апр.2013, 18:52:26 | Сообщение # 161
Ну так опыт сын ошибок трудных, Андрей)
WolgogradДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 19:09:06 | Сообщение # 162
Да вот думаю,может самому вклеить??!!Технология не очень сложная!!?
Сообщение отредактировал Wolgograd - Понедельник, 08.Апр.2013, 19:10:10
GIZДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 20:18:43 | Сообщение # 163
Я сам вклеивал. первое стекло отклеилось через 2 недели. При снятии сломал его по неопытности. купил второе. После первого вник как правильно вклеивать, а главное праймер правильно нанести. теперь всё хорошо... smile
WolgogradДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 20:19:37 | Сообщение # 164
Делись опытом!
GIZДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 20:28:21 | Сообщение # 165
А чё делиться то... Праймер наносится ОДНИМ!!!! слоем (в данном случае гуще не будет лучше, отвалится потом) сушится по инструкции, чем холодней на улице тем дольше сушить. Герметик наносится тоже по инструкции. после того как стекло положил в проём крепишь его двумя , тремя полосками к крыше и уходишь домой.
Вот так скотчем не надо заклеивать... http://www.drive2.ru/cars....st
Сообщение отредактировал GIZ - Понедельник, 08.Апр.2013, 20:28:34
