РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ
bemolДата: Вторник, 17.Мар.2009, 02:55:13 | Сообщение # 1
Скачал на этом сайте Автосервис на дому-Daewoo Espero(http://www.espero-club.ru/index/0-8), а открыть файл DASEAV.MDM не могу. В интернете не нашел ответа, скачивал разные программы-не помогло. Как справились другие с этой закачкой, может я что-то не правильно делаю? Помогите пожалуйста. Заранее благодарен.
007Дата: Вторник, 17.Мар.2009, 03:23:31 | Сообщение # 2
какие файлы лежат в скачанном архиве ?
у меня диск , после установки на компе появляются файлы :
-папка info
-DASEAV.MDM
-espero.exe
-HELP.HLP
-readme.txt
запускать нужно espero.exe
Audi 100, 2.3, 1992 есть...
bemolДата: Среда, 18.Мар.2009, 00:42:05 | Сообщение # 3
Привет 007
DASEAV.MDM
direct
espero
help
-4 файла. И я скачивал с разных источников. И во всех после установки 4 файла появляются. espero.exe нету. Есть espero - с него открываются текстовые. Я предполагал, что в DASEAV.MDM мультимедия своя, не связанная с espero файлом. Если это не так, значить зря время теряю. А что там? Может не стоит тратить время на все это?
LinkДата: Среда, 18.Мар.2009, 01:12:42 | Сообщение # 4
нет там ничего интересного, просто инструкция по эксплуатации
007Дата: Среда, 18.Мар.2009, 01:29:19 | Сообщение # 5
сейчас посмотрел на содержимое диска , а там те же файлы , что и в папке на компе . Выходит что он работает без установки прямо так .
Без папки info вроде прога запускаться должна и без readme.txt тоже можно жить .
А у тебя что на трёх файлах расширения нет ? Если нет - переименуй :
espero - espero.exe
HELP - HELP.HLP
проверь размеры файлов :
-DASEAV.MDM = 198 МБ (208 478 208 байт)
-direct.bmp = 122 КБ (125 176 байт)
-espero.exe = 2,09 МБ (2 199 552 байт)
-HELP.HLP = 798 КБ (817 778 байт)
если всё так , то с espero.exe должна запускаться
Сообщение отредактировал 007 - Среда, 18.Мар.2009, 01:34:02
007Дата: Среда, 18.Мар.2009, 01:39:58 | Сообщение # 6
Кстати вот что написано в readme.txt :
Первый запуск программы.
После установки, дождитесь автоматического запуска программы.
Если программа не запустилась, запустите файл d:\espero.exe ,
где d: - Ваш привод CD
Системные требования:
Операционная система Windows 95(IE4Sp2)/98/2000/XP,
процессор Pentium 300,
64Мб оперативной памяти,
24-х скоростное устройство для чтения компакт-дисков.
Внимание!!! Для полноценной работы программы рекомендуется
установить драйвера для доступа к Базам данных версии 2.5 (Mdac).
Программа автоматически определяет текущую версию Вашего драйвера
и предлагает установку.
Если программа не работает или по каким-либо причинам этого не произошло,
запустите файл MDAC_TYP.EXE.
bemolДата: Пятница, 20.Мар.2009, 00:11:33 | Сообщение # 7
Спасибо мужики! Все нормально, разобрался
007Дата: Суббота, 21.Мар.2009, 05:04:29 | Сообщение # 8
незачто
