  • Страница 4 из 5
Дом,милый дом...
kostroma21Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 19:57:33 | Сообщение # 46
Цитата (unf1984)
Шлакоблок или керамзитный? Многие путают.
Если керомзитобетонные блоки то дом нормальный будет а если шлакоцемент то дерьмо.
Цитата (unf1984)
он зимой ею из помещения напитывается.
Я в гараже пол утеплил двумя слоями газосиликата.У меня яма во весь гараж перекрыта дорожными плитами...на плиты на песчаную подушку в два слоя положил газосиликат сотку...сверху положил стяжку из железнёного пескобетона.Продукты в яме не мёрзнут и влаги не замечал.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 04.Мар.2013, 19:58:03
JEFFДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 20:01:39 | Сообщение # 47
вообщем склоняюсь к брусу,съезжу посмотрю еще на уже построенный кирпичный,потом буду решать
Добавлено (04.Мар.2013, 20:01:39)
кирпичный дороже и на два хазяина и меньше квадратура,а брус дешевле,больше квадратов и отдельный
unf1984Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 20:21:10 | Сообщение # 48
Что такое железненый бетон?
kostroma21Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 20:34:54 | Сообщение # 49
Когда делаеш стяжку сверху посыпаеш сухим цементом...когда цемент набухает его разглаживаеш мастерком или гладилкой.Поверхность получается очень гладкой и прочной...не вынашивается ,не пылит...даже дополнительные пропитки и покраски не требуются.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 04.Мар.2013, 20:37:05
seven_1989Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 21:06:24 | Сообщение # 50
Цитата (JEFF)
самому строится эт мне кажется на всю жизнь стройка
нет, но больше не захочется smile даже отец насколько грезит мечтой, что я все таки вернусь домой, говорит "тебе строить не будем, купим готовый" biggrin один мы с ним уже построили smile
PahelloДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 21:38:46 | Сообщение # 51
Цитата (JEFF)
а в чем разница современного от другого?что сейчас деревья другие растут?
Руки из жопы растут! У те кто этот брус делает!
Если ни разу сталкивался с деревом, то не поймёшь... Просто дерево надо срубить, выдержать и обработать, причём по уму... В совресенном мире, тем более в нашем государстве- это блеф!
Развод чистой воды, все эти конструкторы!
Просто пойми- дом, он надолго... Лет через 10, в лучшем случае, перестанут окна открываться, причём совсем... Да и стёкла в них трескаться, пожалеешь, а будет сильно поздно!
Ещё больше тебя дети вспоминать будут! sad Причём не добрым словом!
Добавлено (04.Мар.2013, 21:38:46)
Ну как сказать! biggrin Я лет 20 назад строил... Сейчас вспомнил бы молодость... biggrin
В стройке главное- чтобы деньги не закончились! biggrin
kostroma21Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 21:53:42 | Сообщение # 52
У меня дружок ещё в СССР на мультикаре работал(свистушка ещё та)...так чтобы зимой можно хоть как то ездить было он кузов кирпичём выстилал...а потом у дома в пачки складывал.Так у него к весне у дома кирпича было больше чем на стройке biggrin
Мультик надо покупать ...потом и строится начинать biggrin
unf1984Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 21:55:13 | Сообщение # 53
Даа.. А они как раз закончились. Но энтузиазм только растет!)
Добавлено (04.Мар.2013, 21:55:13)
Что воруешь? Так это.. Тачки)
kostroma21Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 21:59:01 | Сообщение # 54
Цитата (unf1984)
Тачки)
А без этого в частном доме вообще труба...как без рук biggrin
seven_1989Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 08:13:08 | Сообщение # 55
Цитата (Pahello)
Ну как сказать! Я лет 20 назад строил...
ну мы лет 12 назад начинали, лет 5 строили, своими силами... smile Больше отец не хочет biggrin
StarДата: Вторник, 05.Мар.2013, 08:27:09 | Сообщение # 56
Сруб
biggrin
biggrin biggrin
Дом свой строили лет 15 . Мощный фундамент . стена 75 см . 2 этажа. На стройку больше не подпишусь!!! Все время что то доделывать надо млин.
не мешай машине работать
JEFFДата: Вторник, 05.Мар.2013, 09:48:03 | Сообщение # 57
+1
у меня тоже знакомый есть,решил дом построить.ну для начало маленький во дворе домик зафигачал на время стройки,чтоб в нем жить и начал строить.уже лет 8 прошло. smile он так и живет с женой и двумя дочерьми в этом домике,а рядом стоит большой,но еще не достроенный smile я как его увижу,он мне обезательно скажет:"вот так честные люди на зарплату строятся" biggrin
Добавлено (05.Мар.2013, 09:48:03)
вот что ответили про брус "Здравствуйте. Брус профилированный, естественной влазности, целиковый."
kostroma21Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 10:36:20 | Сообщение # 58
Профилированый... значит с пазами для уплотнения... естественной влазности- тоже нормально... целиковый- тоже не плохо.
Ещё бы сечение узнать...минимум 200мм.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 05.Мар.2013, 10:38:30
JEFFДата: Вторник, 05.Мар.2013, 10:44:53 | Сообщение # 59
вот:"Сборка дома из профилированного бруса 140 × 140мм. Сборка на нагеля.Перегородки первого этажа из профилированного бруса 140 × 90мм.Врезаются в стены."
у них утепление:" Утепление пол, потолок, стены мансарды, фронтоны 150мм, по наноизолу (б). "
kostroma21Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 14:37:23 | Сообщение # 60
Может для южных райнов 140мм и нормально...у нас и 200мм мало.Зимой в -30 замёрзнеш в таком доме biggrin И на отоплении разоришся.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 05.Мар.2013, 14:38:44
  • Страница 4 из 5
