  • Страница 1 из 3
Бензин - Новости
janexДата: Среда, 06.Фев.2013, 16:13:36 | Сообщение # 1
Бензин на пороге резкого подорожания
Цены на бензин в этом году могут вырасти на 13-14%, значительно обогнав уровень инфляции. С таким неутешительным прогнозом выступил глава Минэнерго России Александр Новак. Правда, министр подчеркнул, что правительство будет следить за тем, чтобы топливо дорожало постепенно, без скачков.
Однако, как говорят некоторые эксперты, к 2015 году ситуация с бензином в России усугубится, передают «Известия». Предполагается, что дефицит топлива через два года вырастет в 70 (!) раз – если в 2013 году нехватка собственного топлива в стране составит лишь 53,7 тыс. тонн, то к 2015 году речь будет идти уже о 3,7 млн тонн! Это будет связано в первую очередь с введением более жестких экологических стандартов (с 2015 года предполагается ввести запрет на продажу бензина класса Евро-3, а с 2016 года и Евро-4), что заставляет нефтяные компании модернизировать производство.
«Пока компании не успели провести модернизацию, у нас есть соседи, у которых спокойно можно закупать, в частности, в Белоруссии, где очень хорошие новые модернизированные заводы, и она очень много моторного топлива отправляет на экспорт», — заявили корреспонденту «Известий» в компании «Лукойл».
взято с mail.ru
Вот так товарищи) какой то пздц
Россия - нефтедобывающая страна, у которой "дефицит топлива"
Россия - нефтедобывающая страна, которая будет закупать бензин у Белоруссии...
Октавия - катается
89О1182950О
GIZДата: Среда, 06.Фев.2013, 16:35:29 | Сообщение # 2
http://www.drive2.ru/users/self-igor/blog/282154/#post
Вдогонку...
OIMДата: Среда, 06.Фев.2013, 16:45:49 | Сообщение # 3
Дорожающий бензин уже давно не новость, а "проза" жизни! sad
kostroma21Дата: Среда, 06.Фев.2013, 19:00:12 | Сообщение # 4
Надо кремлёвскую шушару разгонять...всю страну опустили.
vikzag09Дата: Среда, 06.Фев.2013, 20:10:43 | Сообщение # 5
Цитата (Wanderer)
Выход-ставить газовое оборудование.
и срочно иначе цена подскочит очень быстро!!!
lexa954Дата: Среда, 06.Фев.2013, 21:00:56 | Сообщение # 6
Цитата (Wanderer)
не видел машинку после газа с компрессией больше 11((( не хочу свои 12.3 сливать-хотя спорный вопрос....
ты уверен что газ вредит мотору?газ увеличивает ресурс засчет того что не смывается со стенок масло в отличии от бенза,нет вредных примесей серы и тд(почему и вводится все эти евро)которые попадают в масло и портят мотор,единственное при езде на газе быстрее выходит из строя клапана.но если прогреваешься хоть немного на бензе на клапанах образуется нагар,который и придотвратит прогар клапанов!просто на газе машина до кап ремонта проидет больше.это подтвердит любой таксист или маршрутчик!я не уверен что у тебя во всех котлах 12.3 и ты измерял по правильной технологии
lexa954Дата: Среда, 06.Фев.2013, 21:43:02 | Сообщение # 7
Цитата (Wanderer)
газ со стенок пленку не выжигае
а бенз не смывает со стенок масло?
Цитата (Wanderer)
во вторых задумайся-почему в турбомотор газ категорически запрещен???
у знакомого джетта с турбомотоом и компрессором и стоит гбо,правда гбо обошлось в тысяч 40
Цитата (Wanderer)
вот метал по металу ооочень вреден для двигателя...
а где ты видешь металл по металлу?
Добавлено (06.Фев.2013, 21:32:36)
Цитата (Wanderer)
Что измерял по правильной технологии -факт (не даром держим колхоз :D)
а расскажи правильную технологию
Добавлено (06.Фев.2013, 21:43:02)
Миф о вредном влиянии газового топлива на двигатель. Почему МИФ? Дело в том, что подавляющее большинство фактов и слухов о порче двигателя (ГБЦ) появилось несколько лет назад, даже, наверное, десять лет назад или еще раньше - когда ставилось только эжекторное ГБО 1-го поколения и, частично, ГБО 2-го поколения. И двигатели были рассчитаны на 76-80й бензин, в крайнем случе, на 92й. Ни о каких датчиках детонации и автоматической корректировке УОЗ на большинстве машин речи не шло. Вдобавок к этому, системы первого-второго поколений настраивались чаще всего "на глазок". Либо, после настройки на газоанализаторе, многие "любители экономии" подкручивали подачу топлива таким образом, что расход газа становился меньше расхода бензина. Это категорически не допустимо (при исправном двигателе и нормальном расходе бензина). Вследствие такой вот "экономии" случались проблемы с ГБЦ - усадка и прогар клапанов. Также много было случаем "обратных хлопоков", т.е., когда в коллекторе взрывается газовоздушная смесь. Последствия таких "хлопков" иногда были серьезные, вплоть до пожара. Следует заметить, что ГБО 4-го поколения полностью исключает "хлопки". На современных двигателях, рассчитанных на 92-98 бензин, с датчиками детонации, с ГБО 4-го поколения (впрыск газа управляется бензиновым контроллером и смесь соответсвует по качеству бензиновой смеси) проблемы с ГБЦ также практически исключены. Правда, все-таки встречаются случаи ускоренного износа ГБЦ. Чаще это встречается на тех двигателях, где нет гидрокомпенсаторов, а владельцы ленятся своевременно регулировать зазор клапанов. Не секрет, что температура горения газовой смеси чуть выше (на 30-50 градусов), поэтому зазоры клапанов должны быть чуть-чуть больше (на 0,05 мм), если они регулируются вручную.
При соблюдении этих условий и при установке ГБО 4-го поколенияпроблемы с ГБЦ крайне маловероятны. Можно утверждать, что вероятность возникновения проблем с ГБЦ укладывается в рамки обычной статистики ремонтов для бензиновых двигателей. К этому можно добавить, что газ не смывает масло, не оставляет нагара, не вызывает детонации, не убивает свечи, продляет жизнь лямбда-зондам и нейтрализатору выхлопных газов.
6. Практически все современные системы 4го поколения работают по одному алгоритму: запуск двигателя происходит строго на бензине, не зависимо от его температуры. По достижении заданного температурного порога происходит автоматическое и малозаметное переключение на газ. Это может происходить и в движении, и на ХХ - алгоритм определяется настройкой системы. Поэтому следует учитывать, что бензин все-таки будет расходоваться - на запуск и на прогрев двигателя.
ну и вот еще ссылочка http://mirsovetov.ru/a/car/motor-car-enthusiast/gaz-auto-1.html
unf1984Дата: Среда, 06.Фев.2013, 21:56:36 | Сообщение # 8
Жил был один народ. И как только над ним не издевались. И цены поднимали, и олигарховыми яхтами в морды тыкали, и бензин паленый как подачку продавали.
А народу хоть бы что. Пивас под телевизор, и завтра пахать до вечера.
Терпеливый народ.. Всем бы тиранам да деспотам такой smile
ТепловозикДата: Среда, 06.Фев.2013, 23:31:05 | Сообщение # 9
Цитата (Wanderer)
при стандартном масле (рассчитанным на бензин) ты свое двигло ушатаешь)
На бензине ты его ушатаешь намного быстрее и это факт! На газе машина работает как минимум в 2 дольше без капиталки чем на бензине!
Добавлено (06.Фев.2013, 23:21:14)
Масло смывается бензином и это тоже факт который ты не можешь отрицать. Отсюда быстрый износ поршневой группы smile
Добавлено (06.Фев.2013, 23:31:05)
Золотые слова! Я как бывший маршрутчик подтверждаю это. Маршрутки ходят по 500-600 тыс км без капиталки и моя машина не исключение! А покажите мне хоть одну Волгу в бережных руках, которая прошла на бензине столько без капиталки? Их не существует! Хотя движки одинаковые, а нагрузки на Газелях не в пример большие, чем на Волгах. И кто после этого скажет, что газ убивает движок?
ter77Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 09:47:21 | Сообщение # 10
GIZ, послушал умного экономиста и возрадовался... один вопрос мучает!- уровень жизни ( За МКАДом), ну
ни фига не совпадает ни с европейским, ни с американским, а значит и наполняемость бюджета будет
херовой!!! tongue
ter
Newm@nДата: Четверг, 07.Фев.2013, 14:40:32 | Сообщение # 11
Послушаешь вас, плеваться хочется.....Ну блять реально ребят, все вроде взрослые, кто то с образованием хорошим и даже учился и помнит и понимает еще что то.
Очнитесь нахуй, не ведите себя как истерички. Работать надо, стремится и все будет. Работу хорошо оплачиваемую найти всегда можно, было бы желание. По факту: кто жил за бугром? откуда такие понятия о "красивой жизни за границей"? Вы вообще в курсе цен "ТАМ"? Хотите скажу? У меня сестр живет в Сан-Франциско, приведу ее пример, могу еще канаду и израиль и германию, если у кого есть желание. Так вот,счет за ЖЭК средний в месяц там 650-980$, дет.сад 1900-2600$/мес. Медицина платная. Жратва дороже и в разы хуже нашей. За ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ, если вы тут привыкли не платить за половину от того что там оплачивается де факто. Да, кстати, средняя зарплата ТАМ у простых смертных (ну как у нас бюджетники) 4$/час грязными, без вычета налогов. А когда вычтете ВСЕ что полагается и оплатите ВСЕ счета, на руках будут копейки.....Но неоспоримо одно, это ЛУЧШАЯ социальная защищенность.
Сообщение отредактировал Newm@n - Четверг, 07.Фев.2013, 14:42:35
rekrapДата: Четверг, 07.Фев.2013, 18:31:31 | Сообщение # 12
8-9l7-585-75-бб
TemnyiДата: Четверг, 07.Фев.2013, 20:15:54 | Сообщение # 13
lexa954, продляет жизнь лямбда-зондам и нейтрализатору выхлопных газов. вот отсюда по подробнее, а то моя лямбда, причем вторая, работать отказывается. показания скачут от бедной к богатой смеси. Wanderer, пока сам не обкатаешь не поймешь) так что каждому своё.
Сообщение отредактировал Temnyi - Четверг, 07.Фев.2013, 20:22:29
lexa954Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 21:06:41 | Сообщение # 14
Цитата (Wanderer)
надо видеть факт)
видел и не раз!а физику не обманешь!я видел нексию с пробегом в 50тысяч с убитой поршневой!
Цитата (Wanderer)
бенз...такая ядреная хрень-которую не так просто смыть, а тем более прикинь что час поступает сухая смесь ?
а бенз это мокрая смесь?а бенз в мокром состоянии поступает,а нет в газообразном и в точно таком сухом виде как и газ!
Цитата (Wanderer)
и самое главное у нас ГДО именно 1? поколения от опеля
у кого у нас?у меня 4 поколение
Цитата (Wanderer)
хошь я тебе отпишу прелести от работы бензина?
расскажи!
да ну а у меня все авто ездили на газе и проблем небыло!а вот сколько экономишь на газе никогда не считал?
вот человек не понаслышке знает что такое газ
Добавлено (07.Фев.2013, 21:01:18)
почитай в статье которую прикрепил в начале
Добавлено (07.Фев.2013, 21:06:41)
у меня эспера бенза ела по городу 11литров при нынеших 28р.л. это 308р
газа 13 литров(при динамической езде) при цене 14.4р это 187.2р
итого экономия на одном км 1.2р итого при пробеге в 100 000км экономия 120 000р
TemnyiДата: Четверг, 07.Фев.2013, 21:47:52 | Сообщение # 15
lexa954, из того что там написано не ясно почему газ продлевает жизнь лямбде. она у меня правда как только новую вкручиваю отказывается работать. катаюсь на газе, но иногда приходится на бензе и тут проблема. говорят надо ставить обманку и норма.
  • Страница 1 из 3
