подключение регистратор+навигатор
RussianVanyaДата: Вторник, 04.Сен.2012, 18:30:42 | Сообщение # 1
собственно сам вопрос состоит в том, как одновременно не используя прикуриватель и всякого рода переходники подключить оба девайся. Наверняка кто то же себе сделал. Приобретенный в автомаге двойник на прикуриватель тупо не стал в разъем, да и если бы встал, то реально мешал бы переключению передач. Поделитесь опытом. Я не электрик, потому убедительно прошу разжевать и разложить по полочкам весь процесс. Заранее благодарен!!!!
xMIKxДата: Вторник, 04.Сен.2012, 19:21:22 | Сообщение # 2
RussianVanya, Наверно самый правильный способ присобачить куда нить еще один/два прикуривателя, от калины например или родных(180р стоит) разобрать бороду с родным прикуривателем и запитать от его проводов дополнительный, засунуть например в бардачок или ваобще под торпедой оставить!
Можно еще поискать универсальное зарядно с несколькими разъемами для обоих устройств, но мало вероятно что найдешь!
LinkДата: Вторник, 04.Сен.2012, 19:24:44 | Сообщение # 3
я для рега такую штуку взял на 5вольт
http://www.aliexpress.com/product....rs.html
ТепловозикДата: Вторник, 04.Сен.2012, 19:43:44 | Сообщение # 4
А кто мешает вывести провода от прикуривателя с клеммами и к ним уже подключить оба девайса?
RussianVanyaДата: Вторник, 04.Сен.2012, 19:55:55 | Сообщение # 5
сижу в общем шаманю, посмотрим что получится...
xMIKxДата: Вторник, 04.Сен.2012, 20:17:07 | Сообщение # 6
Quote (RussianVanya)
Не спали нечего там, шаман prof
RussianVanyaДата: Вторник, 04.Сен.2012, 21:07:46 | Сообщение # 7
в общем разобрал купленный двойник, припаял удлиненный провод и впрятал все в бардачок на первое время...
xMIKxДата: Вторник, 04.Сен.2012, 21:46:09 | Сообщение # 8
нет нечего более постоянного, чем временное! prof
Санёк971Дата: Вторник, 04.Сен.2012, 22:21:11 | Сообщение # 9
У меня на 2 гнезда стоит вместо пепельницы.
iliasДата: Вторник, 04.Сен.2012, 22:51:21 | Сообщение # 10
У меня стоит коробочка на 3 гнезда+гнездо USB. Поместилась в отсеке под магнитолой как родная и ничему не мешает.
Тем паче, если в электричестве разбираешься на уровне запросов разжевать и положить, лучше вообще не рисковать, спалишь еще машину.
fog96Дата: Среда, 05.Сен.2012, 01:38:42 | Сообщение # 11
проложить проводку от девайсев под потолком, стойками. до(под) радиоточку. купить в радиолавке 2 гнезда под их наконечник (шим преобразователь 12-5 вольт). минус запитать с ближайшей железяки прикуривателя радиоточки. плюс с 49а ЗЗ. идёт только на радиоточкуTANK? через 10а. там-же и валяется. появляется при 1, пропадает при удалении ключа из зз. зз- замок зажигания.
Max_EQДата: Среда, 05.Сен.2012, 09:28:31 | Сообщение # 12
у меня регистратор спокойно есть 9...18В. Вывел от центрального плафона освещения проводок с штеккером, регистратор за зеркалом(если смотреть из салона) - все компактно и ничего не надо выключать/снимать.
gorshynov2009Дата: Среда, 05.Сен.2012, 14:30:27 | Сообщение # 13
парни я сделал так снял плафон освещения салона нашел там провод от центрального замка на часы подсветки Разобрал вставыш прикуривателя для питания регистратора и все спрятал под плафон запитав с подсветки салонных часов. Получилось поварачиваешь ключ зажигания регистратор сам включаеться.выключаешь через 10 мин сам отключаеться сам и проводов не видно
RussianVanyaДата: Четверг, 06.Сен.2012, 20:21:46 | Сообщение # 14
спасибо за варианты буду переделывать колхоз) т.е. я так понимаю на прикуриватель, часы, питание идет через предохранитель?
Orange53Дата: Пятница, 07.Сен.2012, 18:03:20 | Сообщение # 15
Народ не забывайте что некоторые приборы работают от 5V и в "пистолете" что вставляется в прикуриватель собран конвектор 12/5v У таких девайсов нельзя просто обрезать шнур и прикрутить к борт сети . Будьте бдительны )
