Espero или Leganza
Daymon_McДата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 15:46:53 | Сообщение # 31
Quote (Тепловозик)
точне скажут в Леганза клубе
К сожалению не нашел такого..
Про отличие Американок и Европеек, да, знаю. А вот именно Кондоров от Леганз?
У них vin на куове одинаковый? В плане страны производства.. Ну я имею в виду Корею или Кондор шел полностью с Ростовского завода со своими кузовами (аналогами корейских) и со своими vin`ами, где расшифровка показывала именно не Корею, а Россию?
ТепловозикДата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 15:59:00 | Сообщение # 32
Quote (Daymon_Mc)
А тут?
http://www.autopeople.ru/forum/daewoo/leganza/
Что то действительно странно. Такая хорошая машина, а клуба нету sad Видно совсем не ломается smile Надо брать! smile
Санёк971Дата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 15:59:51 | Сообщение # 33
Quote (gm1984)
когда приходится переходить на бензин, она становится очень тупой, ее начинает дергать, тупит при разгоне
Форсунки давно мыл/менял?Их от газа засирает!
Сообщение отредактировал Санёк971 - Воскресенье, 29.Июл.2012, 16:02:00
Daymon_McДата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 16:10:08 | Сообщение # 34
Quote (Санёк971)
Спасибо, почитаем:)
А по поводу Российских сборок..
Насколько я понял изначально Leganza собирали на Красном Аксае, как и Эсперо, но потом стали в Таганроге выпускать под своей маркой Донинвест. Я прав?
Получается то что собирали в ростове это все таки Daewoo или это тоже уже Донинвест? smile
seven_1989Дата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 16:39:53 | Сообщение # 35
у товарища Леганза...не красноаксайская, так получилось,что эсперу мою ездили выбирали именно на ней smile машина не плохая, но ценники на запчасти... dry я перестал с товарищем цены обсуждать, ибо они раза в 3 отличаются (наше дешевле)
Добавлено (29.Июл.2012, 16:35:27)
Quote (Daymon_Mc)
А кстати есть вообще какие нибудь отличия от Донинвест Кондор и Daewoo Leganza
шильдики разные smile
Добавлено (29.Июл.2012, 16:37:59)
Quote (Daymon_Mc)
ну кондор это чисто местное название, ксюху и эсперу они производили с оригинальным названием, а вот Nubira и Leganza под названиями Орион и Кондор соответственно
Добавлено (29.Июл.2012, 16:39:53)
Quote (Daymon_Mc)
помоему завод Красный Аксай просто переехал в Таган, и потом стал ТАГАЗом, Таганрожцы поправят, если не прав, а Кондоры и Орионы и там и там выпускали, помоему Leganza и Nubira Красный Аксай не выпускал никогда
Daymon_McДата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 16:52:27 | Сообщение # 36
Quote (seven_1989)
шильдики разные
Ну это понятно happy
Вот например есть Леганза (шильдики Daewoo Leganza, детали тоже Daewoo), и вроде как vin Корейский, но по документом Кондор (ПТСка вторая).
Могли ли это ошибиться в ГАИ (или на томожне.. Не знаю все эти тонкости) или все же на Кондорах присутствовал Корейский vin?
Сообщение отредактировал Daymon_Mc - Воскресенье, 29.Июл.2012, 16:54:00
seven_1989Дата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 16:58:25 | Сообщение # 37
Daymon_Mc, я думаю это последний вопрос, которым надо поинтересоваться в машине, перед покупкой smile в Леганзе больше движек, и коробок, что удивило, ведь даже автоматов 2, немецкий и корейский, товарищ рассказывал, что их даже в Германии одно время собирали...а вообще леганза это для солидных дядек, а не для молодежи smile потому что из эси можно сделать "спорткар", а из Леги ну никак, по городу катается один с аэрографией "огонь" по бортам, ну смотрится, как на новом мерседесе прямоток от ProSport
Daymon_McДата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 17:02:53 | Сообщение # 38
Quote (seven_1989)
Кто спорит biggrin
Ну просто стало интересно. Часто начал встречать машины с косячными ПТСками (то лошадок поубавят, то объем движка перепутают.. То название машины не так напишут..)
Поэтому и интересно: может ли машина с Корейским vin`ом и внешне как Daewoo Leganza (по документам Кондор) быть все таки корейкой smile (просто в ПТСке чет то напутали может, машины то вроде как почти одинаковы..) ?
Может есть у кого конкретно Кондор из Эспероводов? Какой там vin?
Сообщение отредактировал Daymon_Mc - Воскресенье, 29.Июл.2012, 17:04:33
seven_1989Дата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 17:05:30 | Сообщение # 39
Quote (Daymon_Mc)
ну это намеренно делалось во времена дикого капитализма, сам видел свидетельство о регистрации от Tahoe с 1 л.с. мощности
Daymon_McДата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 17:10:22 | Сообщение # 40
Про это тоже знаю. Конкретно у двухлитровых 16-клапанных Леганз должно быть >=130л.с., а у многих в ПТС 117л.с.
seven_1989Дата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 17:31:42 | Сообщение # 41
Daymon_Mc, у друга 133 лошади по ПТС, кстати у них могут быть разные движки, 116 л.с. (как у Nubira) и 133 л.с. (на Leganza 2литра)
Сообщение отредактировал seven_1989 - Воскресенье, 29.Июл.2012, 17:36:46
gm1984Дата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 18:06:30 | Сообщение # 42
У меня кондор, все шильдики на польском, наша сборка заключалась в установке движка на кузов, лошадок они специально уменьшали чего-то с налогами связанно, у меня в птс 105, на деле мотор X20CED везде идет на 136л/с. От корейки она ничем не отличается. Кстати дело не в форсунках, просто мозг отрегулирован под автомат, потому на низах тупит конкретно, а эмулятор ГБО сам задает параметры.
Сообщение отредактировал gm1984 - Воскресенье, 29.Июл.2012, 21:48:54
PetyunyaДата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 23:36:11 | Сообщение # 43
Вот разаели тему, если у человека ресурсы позволяют взять Леганзу то лучше взять её, а если душа лежит к Еспере то лучше Есперу.
Движок на Леганзе как и на всех Деу-Шевролетах опелевский, довольно живучий, коробки - механика и автоматы тоже вполне живучи, как кстати и у Есперы, сам проехал на Автомате с Есперой 260 000.
Ходовая у Есперы дешевле - но стаканы как и у любого старого Опеля сходятся, панель между двигателем и салоном отрывается в районе крепления рейки.
У Леганзы таких проблеи с кузовом нет, и спереди и сзади мощные подрамники. Передняя ходовая процентов на 50 дороже есперовской, а вот задняя раза в три дороже, потому что у есперы сзади всего два сайлентблока, а у леганзы двенпадцать плюс еще и стабилизатор сзади.
Я сейчас езжу на Еванде, так вот Еванда это усовершенствованая Леганза.
Салон у Леганзы мне не нравится, у Есперы он посимпотичнее будет. Внешний вид у Есперы тоже намного лучше чем у Леганзы.
Год назад была возможность продать Есперу и купит Леганзу, но из-за салона и внешнего вида решил подкопить и купить Магнус (Еванду), тут и салон красивее и внешний вид обалденный, некоторые вообще думают что это чистокровный американец, да и помоложе он.
И кстати на Еванде сзади вообще шестандцать плюс две шаровых
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
Daymon_McДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 10:42:26 | Сообщение # 44
Слышал что Кондор гниет быстрее чем собственно Корейка Леганза, так ли это?
PahelloДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 16:13:35 | Сообщение # 45
Quote (Daymon_Mc)
Не переживай! У Меня Эспера- корейка, в ПТС страна производитель вообще Узбекистан!
Так что наши ГАЙцы всё могут!
