Нафлудин 2
gronarДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 22:57:26 | Сообщение # 1411
коллективный разум, помоги smile
задачу малому дали, не могу решить.
а дитё нервничает - ответ в школу нести надо
есть 9 спичек
из них сделано три треугольника.
расположены они в виде елочки
надо переложить три спички что б получилось 6 треугольников
вот так они расположены, только вверх ногами
Добавлено (15.Апр.2013, 22:57:26)
зы: ребенок первоклассник - я с женой не осилил. гугль не помог sad
GIZДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 23:49:28 | Сообщение # 1412
Допустим если из нижнего треугольника поставить три спички вертикально по краям и по центру верхнего треугольника то получиться 4 малых треугольника сверху , а так же остануться 2 больших треугольника. Итого - шесть....
S3rgaДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 23:51:50 | Сообщение # 1413
gronar, вообще элементарно! smile На примере картинки. Нижний треуголник разбиваешь - две спички из него кладешь по бокам верхнего - получается сразу 4 треугольника. И последнюю, третью спичку кладешь в центр треугольника в центре. Итого - 6 треугольников при перекладке трех спичек wink
gronarДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 23:56:42 | Сообщение # 1414
ээ.. а можно с картинками?
Добавлено (15.Апр.2013, 23:56:42)
зы: треугольники считаются по свободным пространствам
S3rgaДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 23:59:23 | Сообщение # 1415
GIZ, ну да, я как-то коряво немного написал wacko Суть в том, что надо и маленькие, и большие треугольники считать.
Добавлено (15.Апр.2013, 23:59:23)
gronar, извини, уже не осилю картинку нарисовать, спать ухожу. Но, думаю, идею ты уловил. По-другому тут никак скорее всего
gronarДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 23:59:51 | Сообщение # 1416
в общем вот два варианта с женой придумали пока, но и там и там есть свои НО
тут ромб.. незнаю, прокатит ли...
а тут спичка коротковата одна, я недостающее серым нарисовал
S3rgaДата: Вторник, 16.Апр.2013, 00:06:36 | Сообщение # 1417
gronar, вот в первой картинке красные спички ВЕРХНИЕ поставь ВЕРТИКАЛЬНО smile Как во второй картинке. Но второй вариант однозначно не катит по озвученной тобой причине - короткая спичка =)
Сообщение отредактировал S3rga - Вторник, 16.Апр.2013, 00:08:00
gronarДата: Вторник, 16.Апр.2013, 00:09:32 | Сообщение # 1418
поставил - получается 5 чистых треугольников
S3rgaДата: Вторник, 16.Апр.2013, 00:12:06 | Сообщение # 1419
Ну да. И один "грязный" - большой т.н., в центре которого спичка. Разве так не правильно по условию задачи?? Обычно ограничений по тому, что они все должны быть одинакового размера, нет
gronarДата: Вторник, 16.Апр.2013, 00:14:14 | Сообщение # 1420
я хз. в условии ничего про это нет.
в общем снабдил малого тремя вариантами - завтра училка скажет свое решение smile
S3rgaДата: Вторник, 16.Апр.2013, 00:21:38 | Сообщение # 1421
Ну вот и отлично smile Один из них точно верный. В свое время перерешал не мало таких задачек. Да и сейчас люблю голову поломать над логическими вопросами, обожаю я это дело biggrin
gronarДата: Вторник, 16.Апр.2013, 15:37:15 | Сообщение # 1422
училка сегодня сказала, что вот такой правильный ответ
но сказала что и это тоже правильно:
Max_EQДата: Вторник, 16.Апр.2013, 15:43:50 | Сообщение # 1423
Мля, ...извините, вырвалось.
И эта тетка
будет учить детей? sad
Может сообщить малому, а он - училке, что катет и гипотенуза несколько разные по длине? Глядишь, малой и вундеркиндом в классе прослывет smile
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 16.Апр.2013, 15:46:52
gronarДата: Вторник, 16.Апр.2013, 15:50:04 | Сообщение # 1424
ну это ж первый класс smile тут все формально.
и решение правильное с её точки зрения:
3 треугольника в квадрате
и 2 треугольника вписанные в 1 треугольник
итого 6
правда если считать по её схеме, то в моем варианте аж 9 треугольников получилось smile
S3rgaДата: Вторник, 16.Апр.2013, 17:36:54 | Сообщение # 1425
Вот именно smile Так что только первый вариант, про который мы тебе вчера и сказали. Кстати, не имеет значения, в каком из больших треугольников будет стоять спичка посередине smile
