Нафлудин 2
andersen73Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:16:58 | Сообщение # 361
JEFF, http://espero-club.ru/forum/43-4583-1
Добавлено (07.Апр.2012, 22:16:58)
фото в 13 сообщении
JEFFДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:17:58 | Сообщение # 362
andersen73, спасибо smile блин не видно на фотке,а под этим клапаном масленный канал есть?кто в курсе?
andersen73Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:20:31 | Сообщение # 363
там масло стекает в блок по моему,точно не помню
Сообщение отредактировал andersen73 - Суббота, 07.Апр.2012, 22:20:49
JEFFДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:22:43 | Сообщение # 364
блин,плохо.у меня посадочное место рокера походу туда упало wacko
andersen73Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:28:24 | Сообщение # 365
JEFF,маленьким магнитом попробуй достать-подлезть туда сложно,может не далеко упало,или снимать поддон наверно
JEFFДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:36:00 | Сообщение # 366
да куплю на днях отвертку с магнитом,буду тыкать smile
GIZДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:48:32 | Сообщение # 367
JEFF, проволкой или еще чем нибудь протолкни и снимай поддон, там его и найдешь если действительно упор рокера туда упал. а вообще люди писали что все дырки при съеме рокеров надо тряпками затыкать.
andersen73Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:53:16 | Сообщение # 368
+надо все сразу на МАГНИТ ловить,я еще с практики слышал и видел у спецов-такая мелоч всегда улетает потом Х.й найдешь biggrin
JEFFДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 19:04:56 | Сообщение # 369
GIZ, да я заткнул какие видел,под этим клапаном точно канал есть?а если протолкнуть,то он разве в поддон упадет?
GIZДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 19:23:10 | Сообщение # 370
в поддон... если прокладка гбц не задержит. если не получится вытащить то забей и просто новый поставь...
JEFFДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 19:57:08 | Сообщение # 371
вот тут кстати не плохая литература по ремонту эсперо с картинками http://carmanz.com/daewoo/espero-1991-2000.html с картинками smile .а вот тут http://carmanz.com/daewoo/espero-1991-2000/320470-dawesp199124.html на рисунке 3.3 система смазки,чет там не видно чтоб этот канал в поддон уходил.
Quote (GIZ)
,ага,перекроет масленный канал,будет голодание масла или еще попадет куда нить wacko
GIZДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 20:08:32 | Сообщение # 372
JEFF, там просто один из сливов масла в поддон по этому каналу осуществлен и такие вещи не обозначаются в системе смазки. кроме этого канала есть еще как минимум три штукипо которым масло спокойно в поддон попадет. а вообще дело твое...
JEFFДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 20:14:28 | Сообщение # 373
GIZ,ну этот канал что под клапан точно идет в поддон?вот что написано в мануале"Шейка третьего подшипника имеет пересекающиеся каналы, расположенные в корпусе подшипников, которые направляют масло в канал, просверленный вдоль левой стороны головки цилиндров. В этом канале расположен предохранительный клапан, регулирующий максимальное давление в системе смазки"т.е.если двигатель не заведен,то этот клапан должен быть закрыт
и соответственно это канал тоже?так
GIZДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 20:21:39 | Сообщение # 374
блиннн..... Там вдоль головки идет магистральмасляная заканчивающаяся пердуном с пружинкой. А упор рокера у тебя провалился в сливное отверстие находящееся под пердуном. а сливных отверстий в головке минимум 4 . 2 у ремня грм и 2 у трамблера. если у тебя и заткнется одно которое у трамблера под пердуном то останется еще три. но лучше попробуй его в поддон протолкнуть. а уж доставатьего из поддона или нет это уж как хочешь. главное чтоб он под пердуном не завалялся и его работе не мешал.
JEFFДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 20:27:56 | Сообщение # 375
ну тады на выходную вахту уйду и буду мучить smile ,пока на батиной двинке рассикаю.надо как то вытащить этот упор,не очень хочется чтоб там что то лишнее болталось smile
