Нафлудин 2
RubansanДата: Суббота, 07.Мар.2015, 08:50:11 | Сообщение # 1846
михалыч, хорошо)
михалычДата: Среда, 11.Мар.2015, 12:52:46 | Сообщение # 1847
Такая как не пошлой странице 120евро пара
Есть еще на два глаза.порядка 150 евро
Обе под лампочку Н3
SOBRДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 21:47:47 | Сообщение # 1848
Цацки судя по всему прикольные, но грузовика в хозяйстве у меня нет biggrin
Размер то не напрягает? 347x274x164
Добавлено (15.Мар.2015, 21:47:47)
где их заказывать?
В EXIST продаются )
Сообщение отредактировал SOBR - Воскресенье, 15.Мар.2015, 21:45:41
михалычДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 22:34:53 | Сообщение # 1849
Вдруг кто тюненг захочет замутить
teos13Дата: Среда, 01.Апр.2015, 18:26:33 | Сообщение # 1850
Добрый день,товарищи!
Третьего дня стал обладателем машинки 1996 года,с 2л движком. Машинка в среднем состоянии,нужно приложить руки.
Не работает:
-две форсунки(так сказал прошлый владелец,движок троит,форсунки пытались промывать,но две мертвы сказали);
-раздолбана кулиса,путаются иногда 1 и 3,2 и 4 передачи;
-из печки дует холодный воздух,термостат страшён,зарос чем-то,думаю в нём дело;
-не работает сигнал;
-не работают фонари заднего хода.
Фотки попозже,машинка ещё простоит недельку в гараже бывшего владельца,куда я имею доступ.
Может подскажите что надо делать? Типа генерального технического обслуживания?
Что-то не нашёл раздела типа наши машины...Найду-создам там тему
Сообщение отредактировал teos13 - Среда, 01.Апр.2015, 18:27:41
kostroma21Дата: Среда, 01.Апр.2015, 19:14:15 | Сообщение # 1851
teos13, форсунки не проблема...волговскиие (номер кончается на 107) нормально подходят...только придётся сгонять на газ оанализатор отрегулировать СО.
gronarДата: Среда, 01.Апр.2015, 19:21:31 | Сообщение # 1852
лучше сименс.
если утерян фиксатор то волговские (это бош которые) просто провалятся внутрь мотора/выскочат из рампы
а у сименсов ограничитель есть
teos13Дата: Среда, 01.Апр.2015, 19:32:42 | Сообщение # 1853
Что-то хочется оригинал... Лучше две поменять или комплект?
gronarДата: Среда, 01.Апр.2015, 20:00:58 | Сообщение # 1854
оригинал-одна-штука стоит как комплект бошей или сименсов
меняются форсунки только комплектом.
у бошей и сименсов больше пропускная способность - машина не тупит при подъеме в горку, при включенном кондиционере летом и т.д.
тут тема есть про форсунки, почитай.
вот как я ставил когда-то: http://espero-club.ru/forum/21-2717-42373-16-1280131436
Сообщение отредактировал gronar - Среда, 01.Апр.2015, 20:01:26
kostroma21Дата: Среда, 01.Апр.2015, 20:17:02 | Сообщение # 1855
gronar, БОШ (107) отлично встают...скрепки (фиксаторы) подходят от вазов,только надо брать старого образца...один в один.
gronarДата: Среда, 01.Апр.2015, 20:46:41 | Сообщение # 1856
там целая тема есть - бош или сименс, поэтому нечего тут еще разводить спор.
лучше бош, значит бош.. или сименс? biggrin
S3rgaДата: Четверг, 02.Апр.2015, 10:32:45 | Сообщение # 1857
Всем всегда советовал сименсы, и сам на них катал почти все время, года 4 точно. Ставятся без каких-либо проблем, не нужно париться с фиксаторами, неплотным прилеганием и прочим. По динамике приход был smile
MaKcuMДата: Четверг, 02.Апр.2015, 13:21:57 | Сообщение # 1858
Менять вертолет для начала и палец штока выбора передач.
Плюс к этому есть большой шанс что радиатор печки забит
Болезнь, скорее всего сгнил питающий провод идущий снизу в гофре по телевизору
Либо подохли лампочки, либо лягушка ЗХ - просто снима с КПП разъем и сомкни контакты скрепкой, заработает - лягушку по замену.
Ответы на все твои вопросы есть на форуме, поищи повнимательнее. cool
teos13Дата: Четверг, 02.Апр.2015, 14:08:09 | Сообщение # 1859
Спасибо! Конечно есть ответы. Но куда приятнее общение с другими сочувствующими)
MaKcuMДата: Четверг, 02.Апр.2015, 16:37:19 | Сообщение # 1860
Да не вопрос, общайся, кто же против... Просто есть специальные темы по твоим вопросам, где всё разжовано, а если что-то не понятно - то задавай вопрос там, тут тема для просто поговорить ниочем))))
Представь себе таких пенсионеров на этом сайте как я, которые с периодичностью раз в 2-3 дня (ну, сейчас по реже стало) находят вот такие вот вопросы, и каждый раз отвечают на них одно и то же, со временем чувствуешь себя не человеком, а тупым клише на стандартные вопросы. Потому то "деды" здесь все "такие злые и отправляют фпоиск"... cool
