  • Страница 127 из 127
  • 125
  • 126
  • 127
Нафлудин 2
89515701588Дата: Среда, 27.Янв.2016, 16:36:58 | Сообщение # 1891
купил ЭСПЕРУ влупил в ремонт приезжаю в ГИБДД . нет стикеров vin кода ПОМОГИТЕ!!!!
я сделан из мяса
StaxДата: Четверг, 28.Янв.2016, 11:47:47 | Сообщение # 1892
Вам СЮДА
ЗИГЗАГДата: Среда, 27.Апр.2016, 19:56:22 | Сообщение # 1893
ребят- кто, что знает про название нашей машинки "ЭСПЕРО"..? smile как переводится значение слова? что за название?) почему именно так назвали модельку? icecream
kostroma21Дата: Четверг, 28.Апр.2016, 19:15:18 | Сообщение # 1894
ЗИГЗАГ,
https://blamper.ru/auto....li-2894
Добавлено (28.Апр.2016, 19:15:18)
http://prostoauto.holm.ru/sectest/espero.htm
ЗИГЗАГДата: Пятница, 29.Апр.2016, 12:12:48 | Сообщение # 1895
с испанским языком понятно всё) а на корейском что значит "Эсперо"?))
MalamuteДата: Вторник, 28.Июн.2016, 15:28:23 | Сообщение # 1896
Добрый день, как я понял темы типа "стоит ли покупать эсперо" сразу удаляются, тогда возникает вопрос, а где можно подробнее почитать про нее? Сильные и слабые стороны авто, какие есть стандартные болезни, как с запчастями, и на что обратить внимание при покупке. На работе была Эсперо, очень понравился комфорт и начинка при цене как у ТАЗика.
Спасибо.
S3rgaДата: Вторник, 28.Июн.2016, 15:48:15 | Сообщение # 1897
Цитата Malamute ()
Добрый день, как я понял темы типа "стоит ли покупать эсперо" сразу удаляются, тогда возникает вопрос, а где можно подробнее почитать про нее? Сильные и слабые стороны авто, какие есть стандартные болезни, как с запчастями, и на что обратить внимание при покупке. На работе была Эсперо, очень понравился комфорт и начинка при цене как у ТАЗика.Спасибо.
Как и в любой машине самое главное - это состояние кузова! Смотреть типичные слабые места - пороги (передняя и задняя части), внешние арки задних колес, внутренние так же, бывают сгнивают напрочь и насквозь, если локеры изначально не стояли. Далее, крышка багажника, нижняя часть, нижние части всех дверей (проблема закупоренных дренажей и плохой вентиляции), нижний передний угол передних дверей, обязательно осмотреть нижние кромки всех дверей изнутри. Так же внимательно смотреть на состояние передних стаканов! Ну а далее все типично и стандартно, как у других машин - работа двигателя, подвеска, электрика. Двигатели простые и неприхотливые, очень тяговитые, при должном уходе ходят и ходят. Т.к. реальные пробеги у машинок уже немаленькие, следует быть готовым, что в идеале необходимо будет провести профилактику головы (МСК, рокеры, иногда клапана). По ходовой и подвеске слабых мест нет, все ремонтопригодно и непроблематично. Опять же гимор небольшой будет, если рулевая рейка течет или стучит. Новая стоит дорого, б/у - кот в мешке. Перебирать - места надо знать. Да и снять/поставить ее целая эпопея. Так же в силу возраста уже зачастую просится на замену радиатор печки (испаритель). Чтобы его поменять, тоже придется очень сильно попотеть. В-остальном с запчастями проблем никаких нет, очень сильно помогает унификация с Opel и GM. Единственное, найти новую кузовщину уже практически невозможно.
MalamuteДата: Вторник, 28.Июн.2016, 17:27:20 | Сообщение # 1898
Спасибо, тогда еще вопрос по расходу. 2.0 105лс на ручке, какой расход? Стандартные 10 литров?
boidaДата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:42:15 | Сообщение # 1899
Malamute, 10-12 в лучшем случае.
GIZДата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:45:23 | Сообщение # 1900
по трассе 7.5-8.5
  • 125
  • 126
  • 127
