  • Страница 4 из 6
Покупка гаража
kostroma21Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 21:27:55 | Сообщение # 46
Quote (Link)
врядли грунтовые, так как течет со стороны ворот, и не низко над уровнем земли, гдето то около метра от уровня пола, скорее всего таяние снега
Это талые или верховые воды.Если это только у тебя то бороться можно.А если у всех то может и не помоч.Поговори с соседями.Кто как борется.Если у тебя одного то может помоч отмостка с уклоном перед въездом в гараж.Она отведёт воду дальше от гаража.В идеале :откопать переднюю стену фундамента и сделать гидроизоляцию.Но если у соседа таже хрень и его топит то от него вода пойдёт к тебе как только уровень поднимется выше твоего пола.Можно наладить систему откачки. В угол подвала вкапай лудче пластиковую бочку и и установи насос на автоматике.А вообще к каждому случаю надо подходить индивидуально. сейчас очень мало информации.
LinkДата: Суббота, 07.Апр.2012, 21:53:16 | Сообщение # 47
я наверно нет так выразился, в общем у меня вот так:
Оранжевый в яме это кирпич, я думаю если разобрать собрать заново переднюю стенку течи больше не будет
Прикрепления: 0114507.jpg (20.3 Kb)
kostroma21Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:21:37 | Сообщение # 48
Скорей всего у тебя щель между грунтом и стенкой фундамента.
LinkДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:26:47 | Сообщение # 49
так что делать? сбивать асфальт выкапывать фундамент? а спереди может и нет фундамента а только кирпичная кладка? потому как там по средине я заметил выдавило переднюю стенку , там трещина и небольшая дуга, но течет ближе к углу
kostroma21Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:29:36 | Сообщение # 50
Quote (Link)
Не вздумай...весь гараж завалиш.С фундаментами не шутят.И скрей всего красный кирпич это не фундамент а облицовка.
JEFFДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:34:02 | Сообщение # 51
как вариант откапать где ворота вниз с метр полтора,обклеить фундамент или кирпич гудроном каким нибудь,или этой хренью в рулонах типа гудрона,отсыпать гравием.мы так делали когда в подвале текло.
kostroma21Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:48:27 | Сообщение # 52
Quote (Link)
У тебя перед воротами лежит асфальт?
Quote (Link)
Скорей всего какойто фундамент есть.
Quote (Link)
Выдавить как раз могло потому что кладка красным кирпичём отделочная.Ты посмотри как уложены кирпичи.Если кирпичи все лежат длинной стороной...значит 100% декорация и толщина стенки в пол кирпича.Если кладка сделана в целый кирпич и в половинку то стенка толстая минимум в кирпич.Но мало вероятно что фундамент сделан из красного кирпича...дорогое удовольствие.
Добавлено (07.Апр.2012, 22:48:27)
Quote (JEFF)
Себя от талых вод можно отрезать.Но вода уйдёт к соседу если у него нет изоляции а потом от соседа через боковую стену вернётся к тебено в меньшем объёме.А если у соседа яма глубже то может и не придти.
LinkДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:50:27 | Сообщение # 53
Quote (kostroma21)
ага
Quote (kostroma21)
там не красный, силикатный, лежит длинной стороной, ну как обычно стены кладут, скорее всего облицовка
Quote (JEFF)
или вместо гравия глиной завалить и утрамбовать
kostroma21Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 23:02:30 | Сообщение # 54
Quote (Link)
Про глину забудь.Она тебе и фундамент может выдавить(если много навалить).Только если тонкий слой(глиняный замок) или обмазать.
LinkДата: Суббота, 07.Апр.2012, 23:05:40 | Сообщение # 55
обидно конечно,купил и вот те на геморой, ну ладно, как снег растает и высохнет погляжу, а счас течет все равно ничего не сделать
kostroma21Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 23:18:31 | Сообщение # 56
Quote (Link)
Сейчас ты ничего не сделаеш.Если только подсуетится ,выкопать углубление куда будет собираться вода и поставить насос.У тебя нарисованы разные уровни смотровой ямы и продуктовой.Если так то думай как убереч продукты...если есть.Сейчас у тебя верховые воды идут а когда грунты оттают могут и грунтовые пойти.По весне грунты сильно пропитываются влагой.Ты ведь гараж купил осенью?Так что всех особенностей можеш и не знать.Скоро по весне соседи появятся вот и говори с ними на эту тему.Потом можно будет делать выводы.
LinkДата: Суббота, 07.Апр.2012, 23:22:54 | Сообщение # 57
ну да я купил зимой, погреб ниже уровнем, там нет ничего кроме полок и щебня на полу
kostroma21Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 23:38:25 | Сообщение # 58
Quote (Link)
Вода туда поступает?Можеш в смотровой вырыть яму для воды.Только чтоб была ниже уровня продуктовой.Если грунт песчаный так может в песок будет уходить.
LinkДата: Суббота, 07.Апр.2012, 23:50:52 | Сообщение # 59
да затекает потихоньку, но он ниже смотровой гдето на 80см
kostroma21Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 00:01:24 | Сообщение # 60
Quote (Link)
Ого...зачем такой перепад?
У тебя наверное можно мешину потрошить стоя прямо на грунте?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 08.Апр.2012, 00:06:00
  • Страница 4 из 6
