Быть или не быть?
CosmonavtДата: Пятница, 22.Июл.2011, 08:43:49 | Сообщение # 16
Quote (Эспероводчик)
Рычаги в сборе конечно.
В Башке не факт что гидрик...вскрой крышку и пошупай кулачки на износ. Если менять то и рокера они не дорогие.
+1. Передний сайлент толково заменить не удастся,безнадежное занятие.А распредвал обычно меняют с постелью тогда результат будет.
icy_fireДата: Суббота, 23.Июл.2011, 22:27:28 | Сообщение # 17
Cosmonavt, распредвал менял с постелью).
Вчера залил присадку для масла,гидрик стучать перестал,но сегодня опять начал.Вобщем с мотором чуть позже,а пока ходовая.Рычаги привезут во вторник,среду.Сейчас стакан проваривается...
Добавлено (23.Июл.2011, 22:27:28)
Стакан проварили!)))ура.Теперь там всё в норме.Вопрос(может глупый но всё же)Может ли быть такое,что мне вообще не поставили прокладку ГБЦ?Прокладка крышки есть а где должна быть ГБЦ там герметик.И метал головки плотно подходит к металу блока цилиндров.Я так понимаю прокладка ГБЦ имеет какую-то толщину и её должно быть видно при визуальном осмотре?
ChessДата: Суббота, 23.Июл.2011, 22:34:41 | Сообщение # 18
герметик специальный мажут из шприца!у меня тоже прокладку не видно!но все в норме!без проклады я даже не знаю как ты поехал бы с СТО! biggrin wacko
косметология
icy_fireДата: Суббота, 23.Июл.2011, 22:43:46 | Сообщение # 19
Chess, Я просто посмотрел тут http://www.elcats.ru/daewoo....9c56826 под номером 19.у меня остался старый распредвал и там была прокладка,когда её прикладываешь она немного выпирает.Вот я и подумал фиг их знает промазали герметиком и затянули плотно...
Всё понял...у нас там 3 состыковки...Крышка и постель рпспредвала,постель и головка блока цилиндров(сажается на герметик) и уже далее ГБЦ и сам блок цилиндров.
Сообщение отредактировал icy_fire - Суббота, 23.Июл.2011, 22:55:49
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 07:55:46 | Сообщение # 20
Всё верно, только прокладка ГБЦ на герметик не садится и край её видно на углу ближе к акб. Толщина наверно 1-2 мм.
ChessДата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 09:22:03 | Сообщение # 21
Эспероводчик, не знаю я когда менял прокладку!покупал в шприце герметик специальный им там мазали вроде!он такой оранжевого цвета! wacko
короче х.з но без прокладки авто и не поехала бы!я так думаю!
косметология
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 09:28:55 | Сообщение # 22
Quote (Chess)
И я мазал, только между постелью и головкой biggrin Без прокладки масло-бы полюбой давило.
ChessДата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 14:22:28 | Сообщение # 23
Эспероводчик, не а это еще мажут под бошку прям!спец герметик!он в шприцах только!застывает не оторвешь!)))) biggrin
косметология
icy_fireДата: Пятница, 29.Июл.2011, 22:09:07 | Сообщение # 24
Поставил рычаги СТР.Проехался,вроде всё норм,но один рычаг отличался от другого!возле заднего сайлента было отличие.У всех так?Маркировка правильная,рычаги из одной серии.
HooliganДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 02:23:24 | Сообщение # 25
кстати, рычаги менять и в правду дешевле, а вот по поводу сайленблоков это да, менял 2 раза, со 2 раза уже почти год, тишина и покой... знал бы что рычаги так дешево стоят...
