Вновь купившиму Эсперо
PahelloДата: Среда, 06.Апр.2011, 21:56:08 | Сообщение # 1
На дружественных сайтах виде такие темы....
Мол памятка новому владельцу.
На что стоит обращать внимание, на что нет...
Навеянно тем, что купил машину у женщины, ну легко говоря в запущенном состояниии.
Так вот давайте заведём такую тему. на что забить сразу, на что обратить внимание в первую очередь...
Ну или позвольте задавать свои вопросы в этой теме...
LinkДата: Среда, 06.Апр.2011, 21:59:07 | Сообщение # 2
а какие вопросы тебе интресуют? так то все уже прожовано и есть на форуме, достаточно использовать поиск
ТепловозикДата: Среда, 06.Апр.2011, 22:03:04 | Сообщение # 3
Pahello, сюда глянь: http://espero-club.ru/forum/32-147-1
PahelloДата: Среда, 06.Апр.2011, 22:09:48 | Сообщение # 4
Я уже купил...
Ну если непонятно изъясняюсь, то например на форуме Нексии есть такая тема. Там пишут так: "не лей WD в антенну, петли и т.д...., не ставь в фары лампы 100 Вт вместо 55-ти... и .д.
ТепловозикДата: Среда, 06.Апр.2011, 22:11:34 | Сообщение # 5
Pahello, это что тема: Полезные советы??? Ссылку в личку.
михалычДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 15:29:37 | Сообщение # 6
Pahello,
специально для Вас
Что обязательно должен сделать начинающий дэувод
надо заткнуть дыры в бампере,
поставить решётку на радиатор,
обесшумить с полной разборкой салона,
снять фишку, если она стоит (если не стоит - поставить),
заменить амортизаторы "по кругу" на газ, непременно газ,
вместо бензина тоже - газ, непременно газ,
в ближайший четверг подарить кому-нибудь магнитолу Танк,
перемотать катушку индуктивности,
суслики - непременно, два,
поставить бортовой компьютер,
вымыть форсунки,
вместо приборной доски вклеить бумажку "under construction", и посветить её синим сверхярким светодиодом,
в фары поставить ксенон, на фары- реснички,
на лобовое бесшарнирные зимние дворники и поверх них тонировку,
под капот - фильтры нулевого сопротивления на воздух, масло и омывайку,
дополнительную помпу от Газели,
ремень с кондиционера снять, чтобы бензин не тратил, раз в две недели надевать минут на 5, чтобы кондёр служил долго и счастливо,
заменить:
термостат(3 раза),
бензонасос (2 раза),
форсунку(один раз, любую, на выбор),
реле поворотника и стойки стабилизатора,
срочно купить покрышки Мишлен,
вытягивать машину на стапеле, пока не выучишь значение слова кастор,
поставить анатомические сиденья от Вектры и обтянуть анатомическими чехлами от девятки,
покрасить тормозные барабаны жёлтым, брызговики красным, тормозные диски зелёным и сделать наклею "+40HP",
антенну-автомат выдвинуть, смазать, вытереть, задвинуть, после чего выкинуть и заменить на потолще и подлиннее - вставляют с дрелью так, что ничего не почувствуешь,
передние тормозные колодки побрить, если не волосатые - выкинуть, оригинал с чёрным волосом, если с белым - перекрасить,
аккуратно выбрать место для врезки люка, чтобы после аварии крыша складывалась в красивое оригами, но люк не ставь, пожалей мастера,
датчик скорости заменить 2, лучше 4 раза (у тех, у кого пробег за 150тык, не спрашивай, где он),
открой все двери на горячем солнце, подожди двое суток, убедись, что пол не просох, сними/постирай/просуши покрытие пола, убедись, что не помогло, проклей плёнку в дверях и прочисти дренаж конденсата в кондиционере...
поставь фильтор нулевик(станет урчать как пяти литровый,эфект - двигун будет раскручиватся до 6500 оборотов и только потом переключать скорость, если у тебя автомат),
поставь на место родной фильтр, а то надоест гул от движка
Поменяй ремень ГРМ у Михалыча за бутылку,
Залей 80й бензин для экономии и потому что весь Узбекистан так ездит вместе с 95, чтоб лучше тянула.
Блин, опять что-то ещё забыл...
О, конечно! Не мешай машине ездить!
Методичку составил bedal
Capten-denДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 15:36:06 | Сообщение # 7
михалыч, 5 балов hands Добавлю-готовиться к замене дверей, порогов и арок по кругу biggrin
Сообщение отредактировал Capten-den - Воскресенье, 10.Апр.2011, 15:37:26
Aleks909Дата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 19:15:21 | Сообщение # 8
забивать не стоит не на что! а в первую очередь, то от чего зависит твоя жизнь и других, на дороге!
PahelloДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 19:38:26 | Сообщение # 9
Спасибо за ответы.
Михалычу отдельный! biggrin
xacДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 21:08:48 | Сообщение # 10
[quote=Pahello]не лей WD в антенну, петли и т.д[/quote]
А почему нельзя? Бред какой-то...
Сообщение отредактировал xac - Воскресенье, 10.Апр.2011, 21:09:27
noBapДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 21:22:30 | Сообщение # 11
Не бред. Грязь разводить... Потом антенну напрочь заклинит. Для замков тоже есть специализированная смазка.
PahelloДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 21:23:59 | Сообщение # 12
Quote (xac)
Бред какой-то...
Ну говорят что WD она не смазка...
noBapДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 21:28:06 | Сообщение # 13
То, что после нее остается, расчудесно смешивается с пылью. И получается такая каша..
xacДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 21:28:34 | Сообщение # 14
Ну не знаю...я всегда брызгаю в петли и нормалек...сразу скрипеть перестают smile А в антену я и не брызгаю...у меня механика.
