  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Искал Эсперу в идеальном состоянии, а купил Нексию :)
S3rgaДата: Среда, 25.Май.2011, 00:58:56 | Сообщение # 106
xac, ты совершенно прав biggrin Нет, ну на самом деле был удивлен. Сходил, посмотрел, действительно при включении фар подсветка часов притухает! Обалдеть... Вот уж никак не думал, что моя машинка спустя такое продолжительное время владения ею преподнесет такой сюрприз мне в виде этой мелочи smile
ТепловозикДата: Среда, 25.Май.2011, 12:19:49 | Сообщение # 107
Quote (Тепловозик)
У этого плафона три провода:
1 провод масса,2 постоянный плюс, 3 подсветка часов(при включенном зажигании))
Я тут немного наврал, так как инфу взял с другого ресурса.
Дак вот у часов на клемме 4 провода: 3 плюса и 1 минус. Теперь по прорядку:
1. К(красный) постоянный+ (питание часов)
2. КБ(красно-белый) от замка зажигания+ (загорается дисплей)
3. З(зеленый) от габаритов+ (притухает дисплей)
4. Ч(черный) масса -
Думаю, что на Эспере все так же!!!
rekrapДата: Среда, 25.Май.2011, 12:59:35 | Сообщение # 108
разомкнуть зелёный и поставить где нить кнопочку. если нужно то часы тусклые если не нужно то яркие)))
8-9l7-585-75-бб
ТепловозикДата: Среда, 25.Май.2011, 13:36:17 | Сообщение # 109
Quote (rekrap)
Это в век автоматики smile
Проще зеленый провод на ближний кинуть, а туманки использовать как дневные огни smile
rekrapДата: Среда, 25.Май.2011, 13:48:44 | Сообщение # 110
ну просто кто как любит ездить)я иногда с ближним иногда с туманками.а если кинуть от ближнего то не будут ли они опять ярко гореть с дальним????
8-9l7-585-75-бб
gronarДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 11:26:40 | Сообщение # 111
Тепловозик, так-с, прошло 2 с половиной месяца эксплуатации smile
давай, рассказывай, что в нексии лучше чем в эсперо, а что хуже smile
ТепловозикДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 22:43:01 | Сообщение # 112
За эти 2 месяца пробег моей машинки стал 90 тыс.км. А это значит, что проехал я на ней 5 тыс.км.
Ощущения положительные. Пока ничего не сломалось:) Средний расход по городу 10 литров Пропана. Это очень радует!
За это время устранил ошибки в электрике сделанные узбекскими кривыми ручками на заводе. И вроде все ОК.
П.С. Все еще радует гаджет открывания лючка бензобака с места водителя. Мелочь, а приятно smile
Сообщение отредактировал Тепловозик - Воскресенье, 19.Июн.2011, 22:44:27
gronarДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 10:52:17 | Сообщение # 113
Quote (Тепловозик)
Сделал я себе подсветку, чем спешу и с вами поделиться.
Итак, не большой отчет.
Сразу предупрежу: Сделано слегка по колхозному, ибо нормальных схем , а так же времени на доскональное изучение проводки, не было
Разобрав плафон, где у нас встроены часы, действительно увидел что контролирующий провод светло-зеленого цвета.
Ок, снимаем пластиковую обшивку с передней левой стойки, что б добраться до жгута проводов, проходящего там.
После чего минута нервного курения, так как среди проводов нет зеленого!!
Тестер в зубы, иголку на щуп тестера, ищем... Ага! Зеленый чудесным образом трансформировался в красный.
Делаем контрольный замер: плюс щупа на этот красный провод, минус на массу - включаем габариты - есть сигнал.
Теперь разбираем обшивку на руле, что б добраться до левого подрулевого переключателя.
Тестером проходимся по клеммам в поисках той, по которой идет напряжение при включении ближнего света. Напряжение на этой клемме не исчезает и при переключении на дальний свет.
Теперь немного колхоза:
Берем провод примерно метр длиной, перерезаем красный, который мы нашли ранее, конец нового провода соединяем с верхним концом красного, второй (нижний) конец красного надежно изолируем.
Второй конец нового провода по жгуту заводим под торпеду и выводим к левому подрулевому переключателю, что б нигде ничего не болталось и не свисало smile
Снимаем разъем с подрулевого переключателя и к проводу, ведущему на найденную ранее клемму ближнего света, присоединяем второй конец нашего нового провода. (тут вариантов масса: можно разрезать провод и соединить вместе три конца, можно вытащить клемму и конец нового провода намотать на нее, и т.д.)
Проверяем что получилось: включили зажигание - часы горят ярко, включили габариты - часы горят ярко, включили ближний - часы притухли, включили дальний - часы остались притухшими.
Довольные и счастливые собираем обшивку и бежим хвастаться жене, тестю, теще любимой собаке biggrin
Добавлено (20.Июн.2011, 10:52:17)
ЗЫ: может модераторам имеет смысл все сообщения в этой теме, касаемые подсветки часов, вынести в отдельную тему?
ТепловозикДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 14:54:13 | Сообщение # 114
Дак зеленый провод это на Нексии у меня. А на Эспере я не знаю какой.
gronarДата: Вторник, 21.Июн.2011, 10:51:53 | Сообщение # 115
на эспере тоже зеленый, точнее светло-зеленый, выходит из плафона, а вот в "косе" он уже красный
metriДата: Суббота, 09.Июл.2011, 21:28:50 | Сообщение # 116
Тепловозик, как насчёт места в салоне. в ксю сидел только когда был маленьким biggrin
говорят там его мало. а то тоже думаю присматреться к ксю.
Fess-1984Дата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 00:13:02 | Сообщение # 117
metri, если ты человек среднего роста и комплекции, то проблем у тебя как у водителя, да и у пассажиров при условии что они тоже среднестатистические не будет. Но вот если ты выше чем все или толще, то это будет сложно, примерно как в девятке.
metriДата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 00:54:58 | Сообщение # 118
а средний - это какой biggrin
у меня рост 182 и вес 85.
PahelloДата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 08:14:41 | Сообщение # 119
metri, В девятке как помещаешься? На заду и пассажир впереди примерно так же, на водительскои получше.
183 и 95, я отвратно себя чувствую в тех бибиках...
Fess-1984Дата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 09:10:19 | Сообщение # 120
Средний рост примерно 175см при весе 75кг.
В принципе я в ксяпу когда очень надо втискиваюсь, (190рост и 150вес) но это мука целая.
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
