Как завестись в мороз.
Vlad1245Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 13:10:28 | Сообщение # 16
Quote (Reduktor)
Выжал педаль до упора
Может, "упор" не правильный? smile
В действительности это определяет ДПДЗ. Если он укажет модулю управления, что заслонка открыта на 80%, продувка не сработает. В этом датчике же обычный переменный резистор. Механика педаль-тросик не обязательно поворачивает этот датчик "до упора". Поэтому данный режим работает, как бы, "не у всех" biggrin На ходовых свойствах авто это, практически, не отражается. biggrin
Добавлено (18.Фев.2011, 13:10:28)
Reduktor,
Кстати, по поводу твоей подписи: biggrin
Актер Олег Янковский в одном из интервью признался, что переврал слова в своей роли Мюнхгаузена.
Должно было быть так:
"СЕРЬЁЗНОЕ лицо - еще не признак ума. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица".
Дело в том, что:
во-первых, умное лицо, всё-таки, косвенный признак ума. smile
во-вторых, "умное лицо" не может быть "выражением лица". Умное - оно от природы... smile А вот серьёзное - да... biggrin
Daewoo Espero 2.0L
ReduktorДата: Пятница, 18.Фев.2011, 13:14:19 | Сообщение # 17
Quote (Vlad1245)
может и неправильный, я ведь не спорю, просто описал как было. Я вот чего думаю то - если не трогая педали на холодную заливало свечи - там работал РХХ. С нажатой педалью машина завелась - значит смесь обеднилась. Так может при нажатии педали газа РХХ отключается и бензина поступает намного меньше ? Может лучше так в морозы заводиться ? Кто что думает ?
Добавлено (18.Фев.2011, 13:14:19)
Quote (Vlad1245)
Дело в том, что: во-первых, умное лицо, всё-таки, косвенный признак ума. во-вторых, "умное лицо" не может быть "выражением лица". Умное - оно от природы... А вот серьёзное - да...
согласен smile
Vlad1245Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 13:33:33 | Сообщение # 18
Reduktor,
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! biggrin
А по поводу заводки:
РХХ, похоже, не причём. При заводке на морозе датчик Т окружающего воздуха дает команду мозгам увеличить кол-во бензина в смеси. На морозе испаряемость минимальна, поэтому часть смеси вспыхивает, часть оседает на свечах. При нажатии на газ увеличивается кол-во смеси, подаваемое в единицу времени, так как открывается дроссельная заслонка (увеличивающая кол-во воздуха) и увеличивается время открытия форсунок (увеличивая кол-во бензина). Соотношение бензин-воздух кардинально не меняется. Начинает загораться бОльшее кол-во смеси в цилиндрах и "хватает сил" провернуть коленвал.
serega2007 правильно писАл: "надо вызжать педаль газа до полика и крутить стартер несколько секунд, затем, не выключая стартер, потихоньку отпускать педаль до того положения, пока не появятся вспышки". Т.е.: если свечи "забросало", их сначала просушит, а затем пойдет топливно-воздушная смесь.
Как-то так. smile
Daewoo Espero 2.0L
Andy-88Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 13:41:27 | Сообщение # 19
Quote (Vlad1245)
Вот сегодня у нас был заморозок около 30 ночью, с утра когда заводил, вспышки идут но незаводится, стоило нажать на газ и вуа-ля, завелась, видимо действительно бензин не успевает испариться, но свечи не засрало...
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
SexIДата: Пятница, 18.Фев.2011, 18:04:38 | Сообщение # 20
Всем горячим Финским парням, привет ! Я свою Эську зимой при t ниже 25 завожу так: Поворачиваю ключ, даю насосу накачать, ключ поворачиваю, даю на пол секунды схватить, отпускаю обратно, через секунду опять поворачиваю ключ и машина заводиться мгновенно smile Педаль газа вообще не трогаю. Сегодня утром было -31, завелась по выше описанному способу замечательно smile Кстати все это с выжатой сцепой.
Добавлено (18.Фев.2011, 18:04:38)
Свечи стоят Бош платинум, провода Беру менял летом, форсы родные, чистил ультрозвуком тоже летом, СО единица, Зажигание стоит по метке, акум 56 ампер Варта(1,5 года), Масло в движке Энэос 5W-50, в коробке тоже синтетика Кастрол.
Gora222Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 18:17:54 | Сообщение # 21
А я по простому сел вкл. дальний свет печку жду секунд 5-10 сцепление в пол и ключ на старт,сегодня -23 завелась.Свечи стоят "СТАНДАР" г.Энгельс поставил на время т.к. при -10 не заводилась стояли "Бриск" для карба angry angry angry (предъидущий хоз сюрприз мне сделал)!!!Пока эти работают менять не буду а от свечей и вв зависит оооочень много соглашусь проверенно на своей шкуре.
SpecialДата: Вторник, 15.Мар.2011, 20:23:48 | Сообщение # 22
[quote=serega2007]про то что при полностью выжатой педали идет продувка это правда,покрайней мере в тазовском автопроме,у меня была 14-ая в книге по эксплуатации это все было описано,там говорилось так: для продувки двигателя надо вызжать педаль газа до полика и крутить стартер несколько секунд,затем не выключая стартер потихоньку отпускать педаль до того положения пока не появятся вспышки.и честно говоря на 14-ой этот способ работал на 100% да и на эспере тот же эфект,хотя конечно я уже и не помню когда ее заводил холодную,но раньше было такое [/quote]
Все верно в любом движке в том числе и инжекторном это нужно делать
JEFFДата: Вторник, 15.Мар.2011, 21:02:56 | Сообщение # 23
У нас недели две стояли морозы - 30,а иногда и меньше(В смысле -31,-32 и т д до минус 37 доходило)и каждый день с утра я ездил на работу на эсе.Ни че,нормально заводилась,сел,выжел сцепление,повернул зажигание,насос накачал и завожу.с первого оборота стартера заводилась.обороты сначала аж за 2000 тыс. уходили,через сек 5 падали на 1600 и прогревал мин 10.и с довольным выражением лица на работу.Т.к. у отца 2112 не могла завестись,приходилось тен под двигатель и коробку каждую ночь ложить)))
viyДата: Пятница, 02.Сен.2011, 15:49:43 | Сообщение # 24
а с толкача с горки как правильно заводиться ? одни мне говорят вторую втыкать нужно, а другие пятую sad
Capten-denДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:02:11 | Сообщение # 25
Смотря какая скорость разгона, если на тросу тащать (40-50 км/ч) то лучше 5-ю для плавности, если маленькая, то 2-ю
