климат контроль
rekrapДата: Среда, 14.Окт.2009, 12:17:10 | Сообщение # 1
никто не заморачивался????
Добавлено (14.Окт.2009, 12:17:10)
Климат от Daewoo Nexia .
Пришлось подпиливать чуть вверх не вставала так как больше штатного.
Управление заслонками не нужно переделывать ))) там с зади у климата есть спец. разъемы для шлангов. Распиновка по цветам так что не ошибешься )))
это написал человек кот ставил)))
вот думаю весной тоже намутить себе такой))))
8-9l7-585-75-бб
andrey56Дата: Среда, 14.Окт.2009, 13:07:45 | Сообщение # 2
Интересная штуковина, я бы тоже постаил. Где взять и цена девайса?
Андрей
ReduktorДата: Среда, 14.Окт.2009, 16:42:58 | Сообщение # 3
Продавалась у нас в том году такая фигня, стоила 5 килорублей. Вещь конечно хорошая, НО один немаловажный нюанс - девайс то этот для Нексии, а у Нексии только 4 положения обдува, на Эсперо 5. Там нет самого удобного положения (по крайней мере для меня) СТЕКЛО-НОГИ.
andrey56Дата: Среда, 14.Окт.2009, 20:54:32 | Сообщение # 4
Я повнимательнее фотку посмотрел, там ещё и бортовой комп что-ли в комплекте? biggrin
Андрей
ReduktorДата: Среда, 14.Окт.2009, 20:56:20 | Сообщение # 5
Да, поэтому и цена такая.
rekrapДата: Среда, 14.Окт.2009, 21:54:32 | Сообщение # 6
Преимущества:
Реализован режим обдува ноги/стекло и корпус/стекло
Реализован режим отпотевания окон
Климат контроль работает достаточно стабильно, за исключением случаев, описанных в п.6 недостатков.
В режиме БК имеется тахометр и спидометр, которые не имеют приборных погрешностей стрелочных датчиков. Очень актуально для спидометра.
Режим вольтметра в режиме БК и температуры охлаждающей жидкости в градусах (для меня после Жигулей было удивительно увидеть 73 после 95)
Недостатки:
Неудобно то, что откалибровать температуру можно только, когда она больше, чем +14.
Для калибровки расхода топлива желательно залить полный бак, но после этого автору понадобилось раз 5 прочитать инструкцию, прежде чем калибровку удалось произвести. В частности совсем не акцентирован момент, что для установки значений необходимо нажать стрелочку вверх и при нажатии на эту стрелочку не выдается никаких уведомлений.
В ходе эксплуатации выяснилось, что километраж, который автомобиль может пройти на остатке бензина вычисляется из заявленных заводом 7,5 литров на сотню и никак не реагирует на текущий расход и стиль езды (на мой взгляд, очень существенный недостаток).
При дневном освещении не хватает подсветки экрана. Данные тяжело различить
Остаток топлива в бензобаке меняется не всегда ожидаемым образом. Т.е. иногда пропадает 10 литров, которые потом (в течение 30 минут) возвращаются, иногда (на малых объемах топлива) на 2-3 километра «расходуется» 3 литра топлива, что заведомо неверно.
Одного датчика внутренней температуры явно недостаточно. Режим работы блока основан на том, что воздух нагревается на 1 градус больше, чем задано, а потом охлаждается. В итоге получается, что, желая согреться, достаточно долгое время едешь с дующим кондиционером. Хотелось бы увидеть режимы работы, когда нагревается до температуры на 1 градус меньше и остальное «добирается» путем регулирования скорости вращения вентилятора,
Не до конца отработанно информирование о режиме работы в режиме «авто». В частности при работе режима «авто» и изменении скорости вентилятора она остается, не сбрасывая режим «авто». Соотв. Если скорость выставить на ноль, то режим «авто» включен, а температура не отслеживается.
Резюме:
Если у вас модель с кондиционером и у вас есть некоторое количество средств для своего комфорта (цены не намного выше, бортовых компьютеров для автомобилей ВАЗ), то этот прибор будет очень полезен. Также хотелось бы надеяться, что в следующих версиях будут исправлены замеченные недочеты.
Добавлено (14.Окт.2009, 21:54:32)
как я понял стоит 220 баксов
8-9l7-585-75-бб
