Глухой звук.
Sys4dmin13Дата: Вторник, 14.Сен.2021, 21:47:31 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Может у кого было подобное...
Постоит неделю, запускается двигатель с таким глухим звуком и лёгкой вибрацией(не знаю как ещё описать), будто бенз заливает. Примерно через сек 30 всё приходит в норму и двигатель работает нормально, и с нормальным звуком. Так же если постоит день, такой же глухой звук, но проходит быстрее.
В чём может быть дело?)
kostroma21Дата: Среда, 15.Сен.2021, 07:50:42 | Сообщение # 2
Возможно после стоянки какое то время двиг работает на "сухую".За время стоянки масло стекает в поддон.Масляному насосу требуется время чтобы закчать масло во все системы.Как насос закачает масло куда надо звук пропадает.
Sys4dmin13Дата: Понедельник, 27.Сен.2021, 23:23:42 | Сообщение # 3
Возможно, но раньше такого не было)
Добавлено (21.Ноя.2021, 22:38:47)
Высыпалась керамика внутри свечи.
При запуске есть что-то похожее на пару секунд, а так второй день пока нормально. Видать возможно в этом причина.
Добавлено (08.Апр.2024, 20:33:22)
В общем, это были признаки рассыпания керамики внутри свечи.)
