Замена поршневых колец, маркировка поршней
silverfireДата: Понедельник, 10.Июл.2017, 18:10:13 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток, возникли проблемы с определением ремонта на поршнях. Решил спросить может кто-то подскажет, скажу сразу на форуме искал и не нашел ничего конкретного. Внутри у поршня выбиты цифры (90410371 SE3 96) А снаружи на двух (371 2), на других (371 3).
Зеркало вроде нормальное, растачивать не думаю, а кольца поменять надо, какие брать, понятия не имею, да и на сколько расточен тоже узнать не помешало б.
ПЫСЫ разбираю движок первый раз, в общем учусь.
NookieДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 17:52:59 | Сообщение # 2
Может кто сталкивался, поменял кольца, двигатель начал троить, думал свеча, проехал 20 км, но двигатель все так же троит, методом тыка определил что не работает, 2й цилиндр, но вот что странно, кода на заведенном двигателе снимаешь колпочек со свечи второго цилиндра двигатель не меняет, обороты, (икра есть проверял) и свеча 2го цилиндра сухая, кто что посоветует????????????
YriyДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 20:47:03 | Сообщение # 3
Nookie, Значит там бензина нема. смотри форсунку.
kostroma21Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 07:48:30 | Сообщение # 4
Проверь подходит ли сигнал к форсунке.В жгуте провода к форсункам собраны
с помощью обжимки...бывает они окисляются и сигнал пропадает.
