замена двигателя.
denis_rstДата: Понедельник, 15.Май.2017, 10:26:16 | Сообщение # 1
Всем привет. имеется двиг с кадета с20ne. есть смысл заморачиваться с заменой родного?. все навесное кроме комутатора есть.
на родном с20le пробег уже 450 и без капиталки. коспресия около 10 но начал жрать масло. нужен совет )))
Добавлено (15.Май.2017, 10:26:16)
Хотел добавить. маркировки на двиге кадета я не нашел, но внешне он один в один с c20le. покопал в интернет и нашел что le там не стояли вроде. получается что там c20ne. может я конечно ошибаюсь ))
Сообщение отредактировал denis_rst - Воскресенье, 14.Май.2017, 16:35:47
Lev1995Дата: Вторник, 16.Май.2017, 01:45:30 | Сообщение # 2
Я не знаю у меня тоже меняный на с20ne
roman48rДата: Среда, 17.Май.2017, 13:24:49 | Сообщение # 3
[quote=denis_rst;282442]Всем привет. имеется двиг с кадета с20ne. есть смысл заморачиваться с заменой родного?. все навесное кроме комутатора есть.
Хотел добавить. маркировки на двиге кадета я не нашел, но внешне он один в один с c20le. покопал в интернет и нашел что le там не стояли вроде. получается что там c20ne. может я конечно ошибаюсь )) [/quote]
Если донор живой, то почему бы и нет? Только вот учти что в ГАИ при переоформлении могут мозги морочить. Опять же закон поменяли и опять номера смотрят...
OldtimerДата: Четверг, 25.Май.2017, 13:33:33 | Сообщение # 4
ну а кроме того что главная пара другая так-то коробка по крепежу и стыковке валов полностью подходит? И тросик спидометра тоже на своём месте?
OldtimerДата: Вторник, 06.Июн.2017, 08:31:01 | Сообщение # 5
Ok!
AleXxrusДата: Четверг, 06.Июл.2017, 19:50:09 | Сообщение # 6
Всем здравствуйте! Тема актуальна, напишу сюда. В общем кипел я две недели, не мог найти причину. Оказалось трещины в двух гильзах, дабы немного с экономить хочу поставить блок c20ne. Друг подогнал. До этого ставил ГБЦ с этого мотора, она подошла без проблем, а подойдёт ли блок??? Нет возможности сравнить так как мой блок ещё на машине стоит а машина в сервисе. А блок NE в багажнике, утром повезу токарю. Очень срочно жду ответа! Спасибо. И если можно скажите номера каталожные поршней и колец, стандарт и 0.5. я на экзисте раскладываю, а там хрен поймёшь Толи цена за один поршень Толи за все......
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/polkownik/
PashkaДата: Четверг, 13.Июл.2017, 23:31:26 | Сообщение # 7
Парни всем привет , родной двигатель с20LE , подскажите подойдет под замену на эсперу с20NE ?
