Впускной коллектор
Jules_winnfieldДата: Среда, 28.Сен.2016, 11:07:36 | Сообщение # 1
Добрый день всем, подскажите пожалуйста, перебирал двигатель, и забыл что было зажато в жимке на впускном коллекторе сзади ( изогнутая планка, с полукруглыми окончаниями) пока воткнул туда шланг обратки бензина и обратки ож. Но чето очкую, вдруг перетрет, планка все таки железная. Что там все таки должно быть зажато, и в какой последовательности (верх-низ). Заранее спасибо.
kostroma21Дата: Среда, 28.Сен.2016, 11:15:06 | Сообщение # 2
Прикрепления: 0769377.jpg (92.2 Kb)
Jules_winnfieldДата: Среда, 28.Сен.2016, 12:22:34 | Сообщение # 3
Не не, не на заслонке, за самым впускным коллектором сзади снизу проходят шланги, а на коллекторе зажимчик, типа как на бронепроводах, чтоб не болтались, только не пластиковый, а металлический, вот что в него защелкивать, я засунул обратки, топливную и ож. Может там вообще проводка должна быть закреплена. Вот и боюсь чтоб не перетерло
OldtimerДата: Пятница, 02.Дек.2016, 22:27:47 | Сообщение # 4
Прикрепления: 0769377.jpg(92Kb) - вот такую картиночку с разъяснениями чё куда я давно искал, спасибо!
serg55Дата: Суббота, 03.Дек.2016, 13:48:37 | Сообщение # 5
Jules_winnfield, Там должна быть проводка
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 01.Июл.2019, 20:24:13 | Сообщение # 6
Здравствуйте
Подскажите кто знает
У меня стоял моновпрыск, решил я откапиталить двигатель, на последнем этапе, когда шла притирка клапанов, в гараж вскрыли и унесли голову вместе с впрыском и впускным коллектором.
Отчаиваться не стал приобрел двигатель типа контрактный, но он слабо похож на контрактный, но не в этом суть. На м купленном двигателе стоит полный впрыск.
Задался поиском моновпрыска и впускного коллектора, моновпрыск нашел, но теперь не могу найти коллектор, какой только не побывал, то по отверстиям не проходит, то закрывает отверстия выпускные на половину.
Может кто знает с какой машины подойдет коллектор?
Идет есть еще какие-нибудь дельные советы
kostroma21Дата: Вторник, 02.Июл.2019, 07:17:43 | Сообщение # 7
Эт зря...уж если подвезло покупать другой двиг надо было брать 2х литровый 2.OlE.
Моновпрыск уж больно редкий двжок
sad
YriyДата: Вторник, 02.Июл.2019, 10:14:10 | Сообщение # 8
Антоха_025KZM, Да же если и найдешь, то пересыл будет стоить как твой движок.
Ищи у себя донора.
Антоха_025KZMДата: Вторник, 02.Июл.2019, 14:45:58 | Сообщение # 9
Так я и купил двигатель с полным впрыском
Добавлено (02.Июл.2019, 14:49:04)
Но коса и комп не подойдут.
kostroma21Дата: Вторник, 02.Июл.2019, 18:31:27 | Сообщение # 10
В твоём случае двиг надо было брать с мозгами и проводкой.
Антоха_025KZMДата: Пятница, 26.Июл.2019, 20:10:10 | Сообщение # 11
Нашел впускной коллектор от асконы, он немного не закрывает отверстия, может можно что-нибудь придумать?
