Топливный фильтр
lendvoi9Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 22:20:47 | Сообщение # 1
Не получается открутить гайки топливного фильтра...
В сервисе побрызгали вэдэшкой сказали купить на всякий случай топливные трубки, если вдруг сломают при откручивании...
не знаю какую покупать там их несколько...
помогите люди
Спасибо
Сообщение отредактировал lendvoi9 - Вторник, 02.Фев.2016, 22:20:59
19762703Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 23:04:52 | Сообщение # 2
http://espero-club.ru/forum/21-3764-1 Там эта тема обсуждалась.
Добавлено (02.Фев.2016, 23:04:52)
Я пробивал насквозь и откручивал, намачался-но, окрутил.
Всем удачи.
евген93Дата: Среда, 03.Фев.2016, 13:59:26 | Сообщение # 3
а как часто вообще его менять надо?
19762703Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 09:51:09 | Сообщение # 4
Примерно 20-30 тыс. в зависимости от качества заправляемого топлива.
Всем удачи.
евген93Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 10:48:39 | Сообщение # 5
ого))у меня менялся года 3 назад и наверное 50000км может более.и нормально работает вроде
kostroma21Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 11:28:02 | Сообщение # 6
Да не тот это элемент чтоб на нём экономить...меняеш вместе с маслом и не паришся.
евген93Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 12:25:12 | Сообщение # 7
да дело не в экономии))стоит он копейки,просто там все так забивает грязью и ржавеет что х чем открутишь потом.вот и нехочется курочить лезьт каждый раз
gennadichДата: Четверг, 04.Фев.2016, 12:30:24 | Сообщение # 8
евген93, резьбу на ФУМ ленту сажай. Откручивается на ура. biggrin Писали раньше про это в другой теме. Пропускать бенз по резьбе не должно.
Добавлено (04.Фев.2016, 12:30:24)
Самого тоже задолбала такая замена фильтра. Думаю под капот его перенести.
kostroma21Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 12:54:53 | Сообщение # 9
Верно...фумка весчь biggrin
Я отрезал эти гайки и трубки наростил бензомаслостойкими шлангами и теперь не с грязью не паришся и проблем с отворачиванием гаек нет.Фильтры беру для инжекторных вазов.
DTS_XAPKOBДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 20:01:05 | Сообщение # 10
У меня проблема та же. Спасибо за совет. А если можно подробней. Диаметр шлангов, какие хомуты?
Сообщение отредактировал DTS_XAPKOB - Воскресенье, 07.Фев.2016, 20:02:29
kostroma21Дата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 20:17:36 | Сообщение # 11
Трубки топливные диаметром 8мм значит и шланги надо брать 8мм...я брал вазовские бензомаслостойкие для инжекторныж вазов(армированые в оплётках).Хомуты в принципе любые но винтовые удобней...я брал нормовские.
gennadichДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 21:01:25 | Сообщение # 12
Только диаметр в 8 мм должен быть внутренним диаметром шланга, а не наружным. В противном случае есть риск не натянуть шланг на бензопровод.
kostroma21Дата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 21:38:08 | Сообщение # 13
Так шланги и меряются по внутреннему диаметру.
DTS_XAPKOBДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 22:27:07 | Сообщение # 14
Спасибо! Займусь.
gennadichДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 22:44:15 | Сообщение # 15
kostroma21, все зависит от грамотности продавца.
