На горячую теряет давление масла и глохнет
BreraДата: Пятница, 22.Янв.2016, 08:37:29 | Сообщение # 1
Проблема следующая: на холодную заводится отлично, робит ровно без посторонних стуков и шумов, даже ездит. Но когда уже прогрелась начинает стучать мотор работает с перебоями и в итоге глохнет. Заводится и через несколько секунд глохент. Давление масла не горит. Такое ощущение что по мере прогревания сильно снижается давление в системе смазки. На старом масле и на новом зик 5-40w такая фигня. + мотор перегревается и выплёвывает антифриз. В чем может быть проблема? Куда копать? Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
ter77Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 11:33:29 | Сообщение # 2
Brera, У меня такое когда-то было, сеточка маслонасоса забилась. В результате шатун провернуло и все - на полную капиталку попал.
ter
BreraДата: Пятница, 22.Янв.2016, 12:03:42 | Сообщение # 3
ter77 Благодарю за ответ!
BUTLEHERДата: Среда, 22.Июн.2016, 19:15:11 | Сообщение # 4
У меня тоже иногда глохнет при движении но опять заводится. Менял прокладку поддона картера сеточка чистая. Что может быть. Поменял датчик холостого хода.
YriyДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:04:04 | Сообщение # 5
BUTLEHER, Чек горит?
Dronik71Дата: Четверг, 23.Июн.2016, 10:23:13 | Сообщение # 6
Brera----антифриз выплевывыет?))) смотри термостат.
Видимо уже писец прокладке гбц.
