Прыгают обороты....
123rusДата: Среда, 26.Авг.2015, 10:01:07 | Сообщение # 1
Доброго дня всем, Espero 2.0, проблема с машиной такова - на холодную заводится и едет как положено км 10 - 15, но потом начинают прыгать обороты, глохнет и не возможно газануть. Был уже у трех электриков, все проверили показывал ошибку ДПДЗ, поменяли , поставил оригинал. Проверили РХХ тоже работает, проверили давление топлива в момент глюка, тоже все в норме, заглушили EGR , ничего не поменялось, разобрали в хлам дроссель, все почистили, стал как новый, но проблема осталась. Чуть остынет начинает заводится, обороты держит как положенно , но газанешь и опять глюк, если остынет хорошо, то все норм работает.
Может кто сталкивался подскажите куда копать, спасибо.
Сорян не знаю как вставить видео , вставил ссылку
https://www.youtube.com/watch?v=2WmVigzZLfc
Сообщение отредактировал 123rus - Среда, 26.Авг.2015, 10:02:09
ярослав1986Дата: Среда, 26.Авг.2015, 10:39:09 | Сообщение # 2
может катушка, может трамблёр, коммутатор в трамблёре.
RubansanДата: Среда, 26.Авг.2015, 22:54:29 | Сообщение # 3
123rus, да да.. смотри.. трамблер весь... коммутатор, датчик хола, для кучи замени бегунок и крышку трамблера... ну и вв катушка в крайнем случае.
