Кто как моет сетку в клапанной крышке?
clivДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 20:40:12 | Сообщение # 1
Или чистит?
Я в последнюю замену прокладки клапанной крышки тупо полдня выжигал в костре, потом щёткой железно прошелся.
Хватило на три года, теперь опять крышка сопливит... Если эту сетку не мыть, прокладки хватает на год...
Но снова выжаривать на костре - гиморно и соседи против :))
Мож есть более простой способ смыть всю гарь?
Езжу на Эсперо 16лет.
YriyДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 20:47:19 | Сообщение # 2
Пол дня на костре? eek
А если соседям мешаешь, то купи газовую горелку на баллончике.
kostroma21Дата: Понедельник, 20.Июл.2015, 20:59:08 | Сообщение # 3
Я высверлил сварку которой сетки между собой сварены...весь пакет развалился на отдельные сеточки.Металической щёткой выдраил их до блеска за 5 минут и собрал все сетки на болтик.На всё ушло пол часа.
LinkДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 22:18:02 | Сообщение # 4
а я купил новую за 60р и не парился
kostroma21Дата: Понедельник, 20.Июл.2015, 22:54:33 | Сообщение # 5
Можно использовать обычную металическую сеточку для мытья посуды.
clivДата: Вторник, 21.Июл.2015, 09:32:56 | Сообщение # 6
партнамбер не подскажешь?
Добавлено (21.Июл.2015, 09:32:14)
ок, записал... smile
Добавлено (21.Июл.2015, 09:32:56)
это проверенный метод или теория? wink
kostroma21Дата: Вторник, 21.Июл.2015, 13:28:05 | Сообщение # 7
На себе не проверял а на других машинах и мотоциклах видел...суть этих сеток в том чтоб как можно больше масла и копоти собрать на себя,а у сетки для чистки посуды суммарная площадь для задержания всякой дряни поболе будет чем у штатной.
clivДата: Вторник, 21.Июл.2015, 15:59:13 | Сообщение # 8
пасип, камрады. Буду пробовать в субботу на даче :)))
Добавлено (21.Июл.2015, 15:59:13)
и еще... напомните, пожалуйста порядок/очерёдность закручивания болтов клапанной крышки, а?
S3rgaДата: Вторник, 21.Июл.2015, 16:51:45 | Сообщение # 9
Я вот тоже новую купил и не мучался. Не те деньги она стоит, чтобы экспериментировать с чисткой. К тому же, новая есть новая smile
clivДата: Вторник, 21.Июл.2015, 16:55:05 | Сообщение # 10
партнамбер помнишь?
kostroma21Дата: Вторник, 21.Июл.2015, 17:55:32 | Сообщение # 11
Это хорошо когда ПОШЁЛ и КУПИЛ...а когда такой возможности нет то сеточка для посуды сгодится smile
CosmonavtДата: Вторник, 21.Июл.2015, 20:06:38 | Сообщение # 12
От центра крест на крест.Усилие затяжки минимальное,чем сильнее затянешь тем сильнее будет уходить масло.Каждые 3-4мес слегка(именно слегка) подтягиваешь и течи на которую многие жалуются не будет никогда. biggrin
LinkДата: Вторник, 21.Июл.2015, 21:57:13 | Сообщение # 13
тянется усилием 1кг, брал такую сетку 01-3090060232-А
clivДата: Четверг, 06.Авг.2015, 16:54:40 | Сообщение # 14
Цитата Link ()
01-3090060232-А
нашел в эксисте. Оригинальный номер - 90128374
но есть только аналог с Аксоновского движка.
160,00 грн. однако.... sad
Добавлено (21.Июл.2015, 23:37:25)
Это если эту сеточку менять периодичски. wink
Добавлено (06.Авг.2015, 16:54:40)
Камрады, спасибо, всем налил виртуального коньяка.
За полчаса, с пивом, на даче все заменил.
Сеточку фильтр купил/поставил таки новую...
ТепловозикДата: Пятница, 07.Авг.2015, 16:02:21 | Сообщение # 15
Купил за 160 грн.?
