Подскажите от чего подойдёт поддон? фото
валынаДата: Воскресенье, 21.Июн.2015, 14:19:11 | Сообщение # 1
Подскажите от чего подойдёт поддон? у меня моновпрыск - от инжекторной не подходит - он другой по форме, мож с какого опеля подходит. вот он мой:
kostroma21Дата: Воскресенье, 21.Июн.2015, 14:53:33 | Сообщение # 2
Сними и поправь...выстукивается легко,будет не хуже нового...за одно и крокладку поменяеш smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 21.Июн.2015, 14:54:31
валынаДата: Воскресенье, 21.Июн.2015, 16:11:22 | Сообщение # 3
так и сделаю если не найду б.у - на разборках они копейки стоят) так а прокладку какую брать?
lexa954Дата: Воскресенье, 21.Июн.2015, 18:12:43 | Сообщение # 4
валына, на вектре 20не такой!а прокладка наша подойдет
wap87Дата: Четверг, 14.Сен.2017, 12:26:00 | Сообщение # 5
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Нужен поддон на двух литровую, вот оригинальный номер 92015610, но его нет, может кто то знает номера аналогов - заменителей ?
Добавлено (14.Сен.2017, 12:26:00)
wap87Дата: Пятница, 15.Сен.2017, 17:43:27 | Сообщение # 6
Нашел какие то аналоги ( на фото ), что то подойдет? Пробовал номера аналогов прописать в поисковике, так не одного фото не выдает, что бы сравнить с оригиналом.
Добавлено (15.Сен.2017, 17:43:27)
ОТ КАКОГО ДЭУ ИЛИ ОПЕЛЯ ПОДОЙДЁТ ?
Прикрепления: 0169108.jpg (43.3 Kb)
kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 11:06:42 | Сообщение # 7
wap87, А что с твоим поддоном случилось что он требует замены? sad
Он легко ремонтируется.Мой старым хозяином был пробит и помят...в пробой был вварен болт на 12.Вмятины легко выстукались (металл мягкий)...болт вырезал и вварил заплатку.Заодно и привалочную плоскость под прокладку поправил.
wap87Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 09:26:32 | Сообщение # 8
Два раза менял прокладку с маслоотражателем, соответсвенно два раза поддон подравнивали, но все то же, он сопливит. Может где то микротрещина, б/у не хочу брать так как не факт что будет норм. Вот и смотрю новый. У наго два кода 92015610 и 92063031, но у вы нет наличия нигде. Так как этот двигатель вроде стоит на еще каком то опеле, так думаю там будет другой каталожный номер, тока вот не знаю какой опель и какого года sad
kostroma21Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 09:46:32 | Сообщение # 9
Сопливый поддон это больное место этих двигов.
Я ставил правленый поддон за 2 приёма и на герметик.Сейчас уже в деталях не помню как.Вроде сначала прокладку с маслоуспокоительным щитом прикрутил легонько с герметиком к блоку...дал сутки отстояться.Потом вывернул болтики ...щит остался висеть за счёт герметика...потом прикрутил уже сам поддон намазаный герметиком.
Какое то время ездил с чистым поддоном пока не стукнулся им и всё засопливило по новойй. smile
wap87Дата: Вторник, 10.Окт.2017, 11:06:15 | Сообщение # 10
Да наверно так оно и будет smile
Добавлено (10.Окт.2017, 11:06:15)
Кто знает? Станет поддон от Vectrы A C18NZ или C20NE ? на мой C20LE
Сообщение отредактировал wap87 - Вторник, 10.Окт.2017, 11:08:11
