ГБЦ микротрещины, мотор 2.0
blade09Дата: Пятница, 12.Июн.2015, 12:19:27 | Сообщение # 1
Доброго всем времени суток! Появилась в моей эсперке проблема, в виде микротрещин в ГБЦ. На СТО сказали что пока не критично, ездить можно, но в будущем желательно заменить ГБЦ. Сам из Беларуси, эсперок у нас не так много на разборе. Так вот назрел вопрос, с какой машинки он еще подходит?
jWizardДата: Пятница, 12.Июн.2015, 14:45:03 | Сообщение # 2
можно посмотреть на опелевский c20ne (вектра А и прочие).
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Пятница, 12.Июн.2015, 14:45:37
Dronik71Дата: Суббота, 13.Июн.2015, 10:08:08 | Сообщение # 3
а как они это опредилили в сервисе??? ОЖ не уходит? патрубки не рвет?
Добавлено (13.Июн.2015, 10:08:08)
разводилово в сервисе.
ptwДата: Суббота, 13.Июн.2015, 20:58:51 | Сообщение # 4
может прокладка Ариосто ,с чего трещинам взялся .
а если трещины герметики от Ливи молли и катайтесь дальше.
blade09Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 15:53:53 | Сообщение # 5
разводить там не станут, мастер - сосед. ОЖ немного уходит, в расширительном бачке газы собираются. снимали голову, так и определили.
а началось все с того, что год назад отдал машинку в ремонт в одно недобросовестное СТО. как оказалось, когда сейчас голову снимали, они в тот раз не зажали болты крепления самой головы, их сейчас без всякого усилия просто руками открутили. а у меня как-то и мыслей проверять их не было. сейчас уже конечно ничего не докажешь, но точно ноги моей на том СТО не будет. Сказали что ездить еще можно, но все равно как для себя, так хочется уже чтобы нормально все было, а не замазано-подмазано.
ТепловозикДата: Суббота, 20.Июн.2015, 09:50:41 | Сообщение # 6
blade09, так то прокладку ГБЦ надо протягивать повторно при пробеге 1000 км. Вы этого не знали? Вот по этому болты так легко пошли smile В этом отчасти вы виноваты сами.
Dronik71Дата: Воскресенье, 21.Июн.2015, 11:12:13 | Сообщение # 7
сняли гбц и увидили микротрещины?у спецов лупа в глазах?или з....лупа в голове?) гбц шлифовали? я думаю Нет!!??микротрещины увидеть не реально!! для этого хитрые и дорогие приборы есть.
