Не заводится двигатель,встала и все
евген93Дата: Пятница, 01.Май.2015, 16:24:08 | Сообщение # 1
Друзья помогайте кто может) Симптомы следующие,ехал и начала дергатся и заглохла.Не горит чек и не качает насос при включении зажигания.предохранители все пролазил,релюхи тоже,даже мозги вскрывал,нечего сгоревшего не обнаружил,покрайней мере визуально.Что еще может быть?
поиск что то не работает по сайту.........
Сообщение отредактировал евген93 - Пятница, 01.Май.2015, 16:24:54
Miha229Дата: Пятница, 01.Май.2015, 16:48:40 | Сообщение # 2
если насос не жузжит а предохранители целые.то сними с насоса фишку и воткни туда тестер или лампочку и посмотри напряжение
новичок
YriyДата: Пятница, 01.Май.2015, 17:10:48 | Сообщение # 3
евген93, Проверь напругу на насосе. Если нет, то кинь напрямую.
Проверь метки ГРМ.
евген93Дата: Пятница, 01.Май.2015, 17:45:06 | Сообщение # 4
метки врятли,так как чек не горит,и даже реле на насос не щелкает....как будто ток на эбу не идет или сама эбу сдохла
Добавлено (01.Май.2015, 17:45:06)
вобщем пробовал самодиагностику,тишина,не чека не вентелятор не крутит.на насос напряжение не приходит,ноль.
Сообщение отредактировал евген93 - Пятница, 01.Май.2015, 17:15:37
YriyДата: Пятница, 01.Май.2015, 18:41:02 | Сообщение # 5
Метки к Чеку никаким боком.
Смотри массу на ЭБУ.
евген93Дата: Пятница, 01.Май.2015, 19:43:40 | Сообщение # 6
да вроде так осматривал косу с эбу,вроде все нормально,расплетать ее что ли....а если эбу гавкнулся то такие как есть симптомы будут или что то другое?как бы правда не погорел этот эбу
Capten-denДата: Пятница, 01.Май.2015, 20:44:58 | Сообщение # 7
http://espero-club.ru/forum/21-7945-1 преды №1 и 2 целые?
евген93Дата: Пятница, 01.Май.2015, 21:25:03 | Сообщение # 8
Да,эти первым делом посмотрел.в теме по ссылке так и ненашли причину
Capten-denДата: Суббота, 02.Май.2015, 10:06:54 | Сообщение # 9
проверяй по схеме плюсы и массы
евген93Дата: Суббота, 02.Май.2015, 11:59:08 | Сообщение # 10
вобщем пролазил с тестером,питание есть на обеих колодках подключения,а вот минуса не одного не нашел....где то вообще есть как бы общая масса которая идет от эбу?
Capten-denДата: Суббота, 02.Май.2015, 12:28:47 | Сообщение # 11
http://espero-club.ru/_fr/36/3652624.jpg
евген93Дата: Суббота, 02.Май.2015, 14:19:19 | Сообщение # 12
Все ребят,всем спасибо огромное за помощь и кто откликнулся!Нашел массу,оказалось как всегда проще некуда,оторвался провод(два провода)от массы которые прикрученны в районе датчика давления масла,точно не понял в каком месте были так как без ямы х поймешь.посадил пока их на болт генератора и все заработало.
Capten-denДата: Суббота, 02.Май.2015, 14:31:47 | Сообщение # 13
отлично!!! respect up
