Автомобиль глохнет
Dydkin-mozdokДата: Вторник, 31.Мар.2015, 13:58:29 | Сообщение # 16
Катаюсь уже вторую неделю на трамблере б/ушном. Ездить ездиет как и раньше, а вот с холостыми беда, как включается карлсон, так обороты сильно падают и через раз глохнет. Кстати у меня стоит сабвуфер, если накрутить звука, под басс скачут обороты и тоже глохнет. А самое печальное, что когда разгонишься, а потом катишься накатом, машина тоже нет нет глохнет, так как обороты сразу падают до 800, а по идее датчик скорости барахлит????
answer1Дата: Вторник, 31.Мар.2015, 18:23:41 | Сообщение # 17
Dydkin-mozdok, так, для порядка, аккум норм заряжен - заряди.
boidaДата: Вторник, 31.Мар.2015, 19:23:19 | Сообщение # 18
Dydkin-mozdok, Походе на РХХ
kpblcДата: Вторник, 31.Мар.2015, 19:47:12 | Сообщение # 19
А я бы генератор и цепи зарядки/зажигания проверил. Где-то сидит плохой контакт или нет зарядки и происходят просадки бортовой сети. Померь напряжение на АКБ при холостых и с включенными потребителями, с тем же сабом и вентилятором.
Моя Forza на Drive2
SlaffkaДата: Пятница, 10.Апр.2015, 21:57:11 | Сообщение # 20
А может, как вариант, при утечке охлаждающей жидкости проявляться такие симптомы?
модельки kinsmart
