  • Страница 2 из 5
Вылетела свеча
СашокДата: Среда, 29.Апр.2009, 21:17:54 | Сообщение # 16
На 3х остальных попрогоняй резьбы (внутренюю,и наружнюю) (леркой и мичиком) и будет нармуль.
Espero 2.0i 1996г.в
b0ltДата: Четверг, 30.Апр.2009, 08:00:25 | Сообщение # 17
Я бы лучше не покупал а выточил !Покупные обычно дерьмовые ! Отверстие в башке рассверливаешь потом нарезаешь большую резьбу и на неё накручиваешь уже ввыртыш! Свечи да все одинаковые резьбы за это не беспокойся !
SparrowДата: Суббота, 23.Май.2009, 18:28:01 | Сообщение # 18
Thor, Сегодня пригодился твой метод вкручивания ввертыша.Поднял поршень в В.М.Т., просверлили отверстия нарезали резьбу, всю гадость оттуда пылесосом всосали...Очень благодарен!
b0ltДата: Воскресенье, 24.Май.2009, 00:42:51 | Сообщение # 19
Sparrow, Санёк так ты починился ? Тебя завтра надо будет тянуть или нет ? Чё там было ввёртыши вкрутил ?
SparrowДата: Воскресенье, 24.Май.2009, 13:26:36 | Сообщение # 20
b0lt, Диман, да починился, все нормально.Компрессию замерили 1-12, 2-5, 3-6, 4-9...пипец кароче.и компрессия то появляется то падает...
СашокДата: Воскресенье, 24.Май.2009, 13:33:22 | Сообщение # 21
А что это у тебя,плавающая компрессия!? smile
Espero 2.0i 1996г.в
SparrowДата: Воскресенье, 24.Май.2009, 14:07:12 | Сообщение # 22
вот и незнаю почему плавает...пробег то 288000км...
Nurzhan_agent47Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 15:04:54 | Сообщение # 23
всем привет я тут как бы новиньки)) и не очень освоился но за счет этого саита (БЛАГОДОРЮ)я оживил практически мертвую ЭСЬку!!!
и трабл у меня такой в попытке завести двиг я все крутил и крутил стартер оказалось метка не правильно поставлено да и провода не правильно подключены))),ну это ладно но через некоторое время заметил что у меня 3 свечя болтается хотя я помню что закручивал посмотрел резьбу было такое ощущение что вот вот резьба рассыпится !! ну вот наконец я собрал и завел двигатель и заметил что свечя держится прикрученным но из под нее синем пламенем льется искра!!!! wacko такое ващще возможно? И если кто делал ввертыш как в этой теме рассказывалось может поделитесь с инфой буду благодарен!!!
unf1984Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 16:42:43 | Сообщение # 24
Добро пожаловать в клуб избранных этой машиной smile
По теме к сожалению ничего сказать не могу.
Fess-1984Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 21:14:44 | Сообщение # 25
Quote (Nurzhan_agent47)
Это типа художественное описание того как свеча на корпус пробивает? Если да, то поменяй свечи, и будет счастье, а если это описание какого-либо еще эффекта то по-подробнее раскрой что там из под нее "льется".
ptwДата: Четверг, 20.Сен.2012, 21:21:26 | Сообщение # 26
если резьба сорвана проганяй резьбу , вставку вворачивай,все продается .
может свеча сломана ? Смотреть надо
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 20.Сен.2012, 21:21:58
ТепловозикДата: Четверг, 20.Сен.2012, 21:36:02 | Сообщение # 27
Nurzhan_agent47, долго крутил стартером, пытаясь запустить со сбитыми метками? Если да, то срочно меняй масло! Колено и вкладыши запорешь!
Nurzhan_agent47Дата: Пятница, 21.Сен.2012, 08:35:46 | Сообщение # 28
все 4 свечи обсалютно новые ngk или nkg точьно не помню японские на счет искры точьно не знаю но оно на ружу выходит как типа молний чтоли типо того и от страха мотор заглушил и не вкл)))) а у нас некоторые механики такую машину впервые видят!!сам в шоке )))) а некоторые (уже опытные ) не хотят иметь дела так как проблематичьно возится!!
Тепловозик НЕТ толкьо при попытке завезти повторюсь некоторые даже не знали как поставить зажигание))) читал тут форум обмозговал и оказалось дело в трамблере было маленкая затычька которая держит пружину по диоганали вот и она на пол оборота не правильно стояло!! а масло уже идет если не ошибаюсь 8-9 литр cry течь есть гднето но не знаю где кажись трещинна так как еееле капает
Добавлено (21.Сен.2012, 08:31:51)
unf1984 спасибо)
Добавлено (21.Сен.2012, 08:35:46)
Fess-1984 подозреваю что резьба прожила свое иногда свеча болталась я еще бесился кто там свечу у меня выворачивает)) думал поменять сам блок думал от ветры подоидет или нет искал у тутт свою тему нашел! а вот насет как там резьбу вторую делают я не в курсе и хотелось бы все поподробнее узнать
ТепловозикДата: Пятница, 21.Сен.2012, 09:15:09 | Сообщение # 29
Что то я не понял. Понял, что хана резьбе свечной. Но при чем тут замена блока??? Ты что то не договариваешь???
Nurzhan_agent47Дата: Пятница, 21.Сен.2012, 09:39:22 | Сообщение # 30
может я не ясно обьяснился)) прежде чем узнать о так называемом ВВЕРТЫШЕ я от отчаяния подумывал поменять этот блок где свечи крепятся но тема с ввертышем так заинтересовало и на денги не хочется тратится уже столько потратил
  • Страница 2 из 5
