двигатель
slava2805Дата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 22:28:29 | Сообщение # 1
У меня двигатель работал плохо. Наступили морозы вообще не мог завести троил. Делал диагностику, поменял два датчика, но результата не дало. Решил проверить ремень ГРМ и обнаружил что шестерня ГРМ не затянута. Когда открутил болт, то обнаружил, что болт был обломан и не затянут, поэтому раздолбала посадочное гнездо шпонки и шестерня ГРМ. Теперь приходится покупать новый каленвал и шестерню ГРМ со шпонкой.
Славок
sensei007Дата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 23:21:53 | Сообщение # 2
Похвастался или пожаловался? Как вариант шестерню прихватить сваркой
КолянычДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 17:39:39 | Сообщение # 3
slava2805, Почитай-может пригодится:
http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/topic/25282/page-5 !!!
lexa954Дата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 19:14:18 | Сообщение # 4
нет не придется!шайбу по шестерьней переверни и затяни хорошо с резьбовым фиксатором,пробег уже тысяч 200
timoha8119Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 17:20:06 | Сообщение # 5
подойдет ли распредвал на 8кл 2л от нексии или мож какие варики есть еще подскажите
alex
КолянычДата: Среда, 12.Ноя.2014, 18:34:52 | Сообщение # 6
timoha8119, От Ксюхи не подойдёт!!!
Можно от Опеля 1.8 л.,всё в цвет!
У меня такой стоит!
andre5507Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 20:08:55 | Сообщение # 7
Пожалуйста! Кто может сделать фотку, съёмника, чтобы снять шкив коленвала- меняю помпу! Завтра утром в магазин...
ptwДата: Среда, 12.Ноя.2014, 20:51:52 | Сообщение # 8
нахрена там сьемник все так снимается
andre5507Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 21:09:42 | Сообщение # 9
как расскажи, пожалуйста?
YriyДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 07:37:55 | Сообщение # 10
andre5507, Снимаешь крышку ГРМ, снимаешь ремень и шестигранником откручиваешь 3 болтика на помпе. До этого надо снять нижний патрубок и слить ОЖ.
andre5507Дата: Четверг, 13.Ноя.2014, 08:07:11 | Сообщение # 11
помпу открутил уже давно, а как снять шкив с коленвала ,как выглядит съёмник?
kostroma21Дата: Четверг, 13.Ноя.2014, 08:33:12 | Сообщение # 12
Тут есть фота smile
http://espero-club.ru/forum/3-6727-1
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 13.Ноя.2014, 08:44:21
GIZДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 09:29:52 | Сообщение # 13
Я вот как снимал. http://www.drive2.ru/l/192711/
andre5507Дата: Четверг, 13.Ноя.2014, 23:00:19 | Сообщение # 14
Всем спасибо, кто откликнулся. Купил в магазине, благо рядом с магазином сто,там мужик подсказал какой съёмник надо брать... фото позже добавлю!
Добавлено (14.Ноя.2014, 00:00:19)
serjikДата: Среда, 10.Дек.2014, 21:10:01 | Сообщение # 15
Подскажите пожалуйста сколько должен быть шаг двигателя на хх при прогретом ?
