отказалась заводиться машина.
dragon61Дата: Понедельник, 07.Июл.2014, 19:09:52 | Сообщение # 1
Машина работала нормально,пока в один прекрасный момент перестала заводиться.Бензин есть,искра есть,ошибок ни каких!Подскажите пожалуйста,куда мне в первую очередь лесть и что проверять?
Capten-denДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 19:42:10 | Сообщение # 2
искра где есть? на свечах есть? метки грм проверяй-были темы на форуме.
kola18090Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 08:56:48 | Сообщение # 3
ехала машина и заглохла спервва обороты поднялись до 1500 потом всве кранты есть кто с тольятти мож че подскажет
кто к нам с чем зачем тот от того и того
ярослав1986Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 10:44:04 | Сообщение # 4
звонит мне как то мужик знакомый на эсперо, низаводится никак, возил в сервис, поменяли коммутатор, бензонасос, всё в общем проделали. привези мне мол свой мозг попробовать, я спрашиваю, метки проверяли? да, и компрессию мерили, искра есть, чек горит привключении зажигания и гаснет, всё как надо, мозги перекинули, нифига, трамблёр нифига, проверяю мультимером, а импульсов с форсунок нет, ну думаю провод от мозгов на форсы перебит, а потом вспоминаю, что в трамблёре датчик стоит который импульсы на форсы дают, снимаю разьём, а он изолентой замотан, я его разматываю, а там 2 проводка отломаны, купили новый разьём от рхх ваз за 50 р. он такой же и теперь всё ок, во как бывает.
AiSДата: Среда, 09.Июл.2014, 10:53:01 | Сообщение # 5
зато теперь он смело может сказать
менено и проверенно все....ездить и бед незнать
stranik9Дата: Четверг, 10.Июл.2014, 18:38:37 | Сообщение # 6
всем привет! в принципе у меня таже история, стартером не могу завести, с толкача хватает с пол тыка, подскажите в чем проблема моожет быть
с ув.
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
kostroma21Дата: Четверг, 10.Июл.2014, 19:00:12 | Сообщение # 7
Как вариант:устала катушка в трамблёре.
Capten-denДата: Четверг, 10.Июл.2014, 19:18:00 | Сообщение # 8
stranik9, меняй катушку в трамблере.
stranik9Дата: Четверг, 10.Июл.2014, 19:50:00 | Сообщение # 9
а не подскажите от чего подходит
Добавлено (10.Июл.2014, 19:50:00)
при первом осмотре трамплера выяснилось, что изоляция от катушки к разьему потресканые, само соедиение в каких то соплях, буду менять провода, и если найду толщину провода перемотаю катушку, потом отпишусь
как вставить фотку?
с ув.
kostroma21Дата: Четверг, 10.Июл.2014, 19:59:14 | Сообщение # 10
Нексиевская один в один...стоит рублей 200-300.
YriyДата: Четверг, 10.Июл.2014, 20:59:57 | Сообщение # 11
stranik9, Они и с Эськи не дефицит.
stranik9Дата: Пятница, 11.Июл.2014, 15:50:24 | Сообщение # 12
всем привет! причина найдена, если с толкача заводится и работает нормально причем тут катушка трамплера, так я себе подумал и полез в замок зажигания и оказался прав, кусочек площадки контакта износилось, получается что при включении зажигания все нормально но когда проворачиваешь дальше на запуск стартера площадки не хватает и в это время нету зажигания.
всем откликнувшимся спасибо.
да уж забыл добавить, решил проблему поставив дополнительную кнопку на стартер, тем самым добавив противоугонную защиту.
с ув.
Сообщение отредактировал stranik9 - Пятница, 11.Июл.2014, 17:56:39
kostroma21Дата: Пятница, 11.Июл.2014, 19:08:28 | Сообщение # 13
У неисправной катушки трамблёра похожие симптомы.
