Ремень генератор-ГУР-коленвал. Укороченный
cereg92Дата: Суббота, 28.Июн.2014, 02:14:15 | Сообщение # 1
Поломал натяжной ролик(я молодец))) Цена нового с кронштейном 4500, и очень жалко за него((
Решил поставить короткий ремень, попробовал 1150, становится, но натяжение слабое совсем, при повороте руля направо все ок, а вот налево, начинает проскальзывать.
Может кто-то пытался ставить ремень короче, то скажите какой?
И как вообще относитесь к данной "упрощении" конструкции. Да нагрузка на подшипники дополнительная и демпфирующая способность ушла(пружины то нет), проблемы с натяжение, но цена за новый ролик пугает)
Добавлено (28.Июн.2014, 02:14:15)
На выходных поставлю 1130, дополнительно отпишусь)
lexa954Дата: Суббота, 28.Июн.2014, 06:29:29 | Сообщение # 2
у нас он 3500р стоит!а что у тебя вообще натяжителем случилось?
YriyДата: Суббота, 28.Июн.2014, 09:19:46 | Сообщение # 3
cereg92, А что там сломал то? Подшипник на него стоит копейки. И переклепать пару копеек.
ptwДата: Суббота, 28.Июн.2014, 10:42:43 | Сообщение # 4
конешно надо подшипник покупать,нафиг кронштейн целиком менять
cereg92Дата: Суббота, 28.Июн.2014, 13:58:59 | Сообщение # 5
Когда надавливаешь вниз, то на передней крышке выступ и он цепляется за корпус и тогда пружину мы закручиваем в другую строну и ослабляем ремень, так?
Так вот слетает у меня этот выступ(пытался забить не получилось) Может сваркой прихватить.
С подшипником все нормально)
Прикрепления: 9183534.jpg (111.3 Kb)
cereg92Дата: Суббота, 28.Июн.2014, 20:55:55 | Сообщение # 6
Вот,кстати, как стоит ремень 1150. Не очень(
Добавлено (28.Июн.2014, 20:55:55)
Итог за сегодня: ремень 1130 в принципе можно эксплуатировать, ничего не проскальзывает, НО очень сильная натяжка, двигателю тяжело, осчобенно при повороте руля. Холостые плавают.
Наверное лучший выход-это ролик ставить и родной ремень, как временная замена 1130(1140 не прробовал, но интуиция подсказывает, что будет норм) вполне можно ставить))
Прикрепления: 7338027.jpg (142.6 Kb) · 5077746.jpg (132.3 Kb)
