Странная работа движка
STATICДата: Четверг, 19.Июн.2014, 19:58:54 | Сообщение # 1
Купили эсперку 97 года двухлитровку, индикатор чека горит постоянно, много чего не работает. В машине такой комплектации ( электроника и тд) плохо разбираюсь.
Скину пару фоток, потом видео
Суть в том, что машина жрет топливо (~14л по трассе), иногда бывает черный дым из выхлопной(постоянно что то вылетает из нее)
Бывает и дергает, причем очень сильно,в общем чем сможете, помогите
На 2 фотке не понятно, должно ли туда что либо вставляться
И еще вопрос, после покупки авто на кондере не обнаружилось ремня( а может его вообще не было)- это серьезно?
Добавлено (19.Июн.2014, 19:58:54)
http://s57.radikal.ru/i158/1406/c6/d4703b65abf9.jpg
http://s018.radikal.ru/i526/1406/c0/a80b391beb83.jpg
Сообщение отредактировал STATIC - Четверг, 19.Июн.2014, 19:58:14
Capten-denДата: Четверг, 19.Июн.2014, 20:26:59 | Сообщение # 2
STATIC, сделай самодиагностику, ремня нет-значить кондей пустой. пользуйся поиском
STATICДата: Четверг, 19.Июн.2014, 20:41:00 | Сообщение # 3
Capten-den, так смысл снимать ремень, если кондер работает от кнопки
Самодиагностику делали, нужно 2 датчика сменить, 1 поменяли, остался впускного коллектора. Но из за него не может быть столько косяков
kostroma21Дата: Четверг, 19.Июн.2014, 20:47:32 | Сообщение # 4
Если чек кажет на него значит он не в порядке или его цепь.Не знаю влияет ли он на жор но в глушак стреляет из за него точно.
answer1Дата: Четверг, 19.Июн.2014, 21:10:00 | Сообщение # 5
STATIC,
Это ДАД , должна быть трубка от него к дроссельной заслонке.
На кондее у меня тоже снят biggrin
При чеке ЭБУ переходит на аварийный режим, может и лить топливо неслабо.А может и форсунки не держат.
На фотке нет трубки у ДАДа а это соответствует полностью открытой заслонке.
Проверь форсунки, устрани чек, потом еще подскажем.
ptwДата: Четверг, 19.Июн.2014, 21:19:59 | Сообщение # 6
егр сразу отключай , чек по датчикам то ерунда ,там их 1.5 штуки smile
самотиагностика
STATICДата: Четверг, 19.Июн.2014, 21:34:31 | Сообщение # 7
Видео, с примером старта двигателя ( одинаково на холодную и горячую), на 14 секунде видно, как поднимаются обороты, затем спадают (подозрение на топливный фильтр, т.к машину на ходу бывает дергает, приходится поднимать обороты до 4 тысяч)
http://www.youtube.com/watch?v=ahv4amG8ORw&feature=youtu.be
Добавлено (19.Июн.2014, 21:34:31)
Сама работа двига:
http://www.youtube.com/watch?v=i0dnlWmXaR4&feature=youtu.be
