Машина стояла всю зиму, без свечей, без бензина, ей нравится
DEДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 03:14:37 | Сообщение # 1
Пару дней назад поставил новые свечи NGK BPR(?)6 (как-то так) (до этого были вроде BPR(?)5), завелась, обороты постояли 2000 секунд 15, потом 1500 секунд 10, опустились до 900 и начала троить, потом работа двигателя нормализовалась, на педаль газа машина реагировала нормально, вчера завел, та же история с оборотами в 2000 и 1500, потом добавились 1400 секунд 5, потом 900 и глохнет. Советовали дать просраться, сегодня завел, опять прошли обязательные обряды с оборотами, подошли к 900, нажал на педальку газа и она чуть не заглохла, обороты упали до 500-600, резко отпустил педаль и обороты поднялись до 1000-1200, потом начал быстренько, периодично на неё нажимать, удалось поднять обороты до 3500, в общем я ничего не понимаю, ибо гуманитарий до мозга костей. Что имеем: первый день с новыми свечами работаем хорошо, на второй глохнем, на третий и газ не работает.
зы 95г 2.0л инж механика
КолянычДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 06:56:37 | Сообщение # 2
DE, Посмотри РХХ(Регулятор Холостого Хода),почисть,помой.
Проверь ДПДЗ(Датчик Положения Дроссельной Заслонки),проверь все фишки на датчиках на предмет загрязнения и окисления!
Шланчики что идут на дроссельную заслонку!
Сообщение отредактировал Коляныч - Воскресенье, 30.Мар.2014, 16:16:07
StarДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 07:56:57 | Сообщение # 3
брызни силиконом внутрь РХХ
не мешай машине работать
ptwДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 13:04:38 | Сообщение # 4
DE,
ну а как на ходу? если не тянет насос мог сдохнуть , сетку проверить .
зажигание проверь как трамблер стоит ,покрути ,метки грм
а так как писали баллончиком для карбов промыть дроссель, открой крышку трамблера и тоже почисть ,осмотри.
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 30.Мар.2014, 13:07:40
DEДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 20:33:36 | Сообщение # 5
поставил стары свечи, первый раз заглохла, со второй попытки работала, но троила
AiSДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 14:36:40 | Сообщение # 6
выясни какой целиндр не работает (мож просто провода секут на массу гдето)или в трамблёре дело.
открути-посмотри --почисть и назад как было собери---должно заработать.
хотя может и форсунки заклякли...тут есть инфа как почистить...ищи поеском.
Добавлено (31.Мар.2014, 14:36:40)
вобщем балончик с пр....для очистки карбюратора купать полюбэ smile
PahelloДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 18:57:24 | Сообщение # 7
Свечи могли левые подсунуть... Вернее подделывают их...
Добавлено (31.Мар.2014, 18:57:24)
Хотя, если со старыми тоже траблы, то не в свечах дало...
