не разгоняется и греется.
stepan-panchenkoДата: Четверг, 27.Мар.2014, 19:32:41 | Сообщение # 1
Пропала искра поменял катушку, искра есть заводится, пропала тяга, не разгоняетя и греется когда едишь вентилятор не выключается как только остановился все нормально. Че зе херня?
Добавлено (27.Мар.2014, 19:32:41)
Кто подскажет в чем дело?
stepan
КолянычДата: Четверг, 27.Мар.2014, 20:07:40 | Сообщение # 2
stepan-panchenko, Проверь метки зажигания !
stepan-panchenkoДата: Четверг, 27.Мар.2014, 23:09:47 | Сообщение # 3
Приятель подскажи как правильно сделать все это,просто эсперика не давно взял.
stepan
vikzag09Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 15:09:02 | Сообщение # 4
stepan-panchenko, об этом много написано.В краце, снимаеш кожух ремня ГРМ,подгоняеш верхнию МТ и сверяеш метки.На верхнем шкиве должна смотреть точно на 12ч там есть метка и прорезь на шкиве.На нижнем метка на 6ч также есть метки.
Добавлено (27.Мар.2014, 23:36:21)
более подробно в теме Выставляем зажигание или установка-замена ремня ГРМ
Добавлено (28.Мар.2014, 15:09:02)
stepan-panchenko, ну как твои успехи?
answer1Дата: Суббота, 29.Мар.2014, 20:06:13 | Сообщение # 5
stepan-panchenko, Дело не в "ЭСПЕРИКЕ", дело в ДВС,- при позднем зажигании так и будет - перегрев двигателя и отсутствие тяги.
Сообщение отредактировал answer1 - Суббота, 29.Мар.2014, 20:07:58
stepan-panchenkoДата: Суббота, 29.Мар.2014, 22:14:35 | Сообщение # 6
Подскажите может если стартер слабо крутит не давать искру?
Добавлено (29.Мар.2014, 22:14:35)
Зажигание выставили все нормально прёт не греется, заводится вообще тупа и провод на стартер греется.
stepan
КолянычДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 07:00:02 | Сообщение # 7
stepan-panchenko, Проверяй контакты,может где ослабло крепление!
Смотри массовые провода!
answer1Дата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 12:54:40 | Сообщение # 8
Если стартер сам по себе плохо крутит, то из-за просадки напряжения может не хватать для зажигания.
Смотреть при включении стартера +12В.
stepan-panchenkoДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 20:02:21 | Сообщение # 9
Контакты перебрались все даже частично поменяли разьемы поменял провод +12 и массу, все равно стартер маслает в пол мощности. Аккамуляторы чутли не новые ставим нехера все равно стартер в половину. Может стартер на себя все забирать а на зажигание не хватать?
stepan
vikzag09Дата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 20:06:36 | Сообщение # 10
stepan-panchenko, снеми стартер,крутани его в тисках.Я бы еще провод поменял к стартеру!!
stepan-panchenkoДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 20:09:44 | Сообщение # 11
И ещё когда стартер в половину маслает провода греютс +12 и масса контакт везде отличный затянуты на совесть, че за херня не пойму,
Добавлено (30.Мар.2014, 20:09:44)
Поменял провода +12 и массу.
stepan
YriyДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 20:17:56 | Сообщение # 12
stepan-panchenko, Как результат? Может щеткам на стартере конец подходит.
stepan-panchenkoДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 20:32:04 | Сообщение # 13
Да щетки на сартаре слабые бендекс менял электрик мне говорил но я их не нашёл и он сказал мол походят ещё, подскажи а какие симптомы когда щеткам хана? И вообще может все это и за щетак на стартере?
stepan
