Пропала тяга, глохнет на холостом
Sergey_rshsДата: Четверг, 20.Мар.2014, 15:40:10 | Сообщение # 16
у меня такое было только в жаркую погоду, клинило клапан обратки и она захлебывалась.
ChipmasterДата: Четверг, 20.Мар.2014, 16:07:12 | Сообщение # 17
Трубочка на месте, всё цело. Правда трубочка какая то жёсткая, как будто металлическая. Ну да ладно. РХХ промыл - не так уж там много и грязи было. В общем... Если утром она на горячую ещё заводилась, то теперь не заводится совсем. Пошёл по пути исключения всех возможных причин - сходил на заправку с канистрой, залил 10л бенза. Крутил-крутил стартером - ноль внимания. Почихивает иногда и всё. Ну, если предположить, что бак был сухой, а утром просто какие то остатки догорали, то пока накачает из бака в систему - немало покрутить придётся. Но!!!! Похоже до кучи сдохло втягивающее. Ибо не держит при запуске. Срабатывает, но не крутит маховик. В общем - если пошла чёрная полоса, то это надолго, млять.... sad wacko
Жизнь состоит из полос - чёрная, белая, чёрная, белая, чёрная... а потом ррррррраз!!!... И ЖОПА!
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
Сообщение отредактировал Chipmaster - Четверг, 20.Мар.2014, 16:10:10
vikzag09Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 16:48:17 | Сообщение # 18
Chipmaster, если бак сухой был,то горячку наганяет бензонасос! этоже не жигули))не надо стартером гонять.А втягивающие может и живое,только акб сдох.
Смотри метки! Ремень редко рвется,чаще зубы ломаются и он проворачивается.
ChipmasterДата: Четверг, 20.Мар.2014, 17:32:16 | Сообщение # 19
Ставил другой АКБ - не работает втягивающее... Возможно она и запустилась бы, но раз втягивающее не фурычит, то и не поймёшь что и как. С толкача если только попробовать.
ЗЫ Как проверить бензонасос?
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Четверг, 20.Мар.2014, 17:33:17
vikzag09Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 17:52:21 | Сообщение # 20
Chipmaster, сначало на слух. Потом снимаеш подключаеш монометр и в ведро с бензой!
ChipmasterДата: Четверг, 20.Мар.2014, 18:16:20 | Сообщение # 21
Короче, проще в сервис отбуксировать. Ибо гаража не имею, а на улице такая каша, что даже просто выходить в лом, не то, что под машиной валяться... sad
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Четверг, 20.Мар.2014, 18:16:36
kostroma21Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 18:33:24 | Сообщение # 22
Она пластмассовая.
YriyДата: Четверг, 20.Мар.2014, 18:41:29 | Сообщение # 23
Chipmaster, ...Жизнь состоит из полос - чёрная, белая, чёрная, белая, чёрная....
А ежели вдоль по белой?
Меняй втягивающее и проверь метки ГРМ. Посмотри свечи и бегунок на трамблере.
ChipmasterДата: Среда, 26.Мар.2014, 12:23:01 | Сообщение # 24
Кстати, о бегунке.... Надо глянуть, симптомчики чем то похожи на сломаный бегунок... Спасибо, гляну завтра.
Добавлено (26.Мар.2014, 12:23:01)
Поменял стартер в сборе - это оказалось всего на 100р дороже чем ремонт стартера с заменой бендикса и втягивающего. Заменили бензонасос - всё заработало. Машину не узнать - исчезла тупость (читай - появилась приёмистость), движок стал работать ровнее, при работе педалью газа пропали рывки, тычки. В общем, всё в порядке.
ЗЫ А компрессия таки низковата. Всё равно надо движок делать. Но это уже потом, сейчас финансы отсутствуют...
- Нет....
