Похоже всё-таки гнёт клапана
Alex_StavropolДата: Четверг, 20.Мар.2014, 08:35:06 | Сообщение # 16
Да, голову шлифовали мне, но снимали немного. Ну может ещё до меня кто шлифовал - вот и получилось уже достаточно для того, чтобы клапана встречались с поршнями. тьфу тьфу три раза, чтобы это было лишь в теории)))
Но если действительно так много снято с головы, то степень сжатия должна неплохо увеличиться. И с учётом, что я езжу на газу, у меня она должна валить как не в себе! Но этого почему-то нет..(((
vikzag09Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 09:43:47 | Сообщение # 17
Alex_Stavropol, могу придложить не шлифованную голову. Само вывоз с г.Буденновска.
Alex_StavropolДата: Четверг, 20.Мар.2014, 13:21:40 | Сообщение # 18
Цена вопроса?
vikzag09Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 14:06:42 | Сообщение # 19
Alex_Stavropol, сторгуемся.Она голая!
Alex_StavropolДата: Четверг, 20.Мар.2014, 14:12:07 | Сообщение # 20
Ок, буду иметь в виду, если надумаю менять. Хотя думаю проще ремень почаще менять
vikzag09Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 15:11:46 | Сообщение # 21
Alex_Stavropol, и клапана))
Alex_StavropolДата: Четверг, 20.Мар.2014, 15:21:00 | Сообщение # 22
vikzag09, типун тебе на язык!)))
Metkiy174Дата: Воскресенье, 20.Апр.2014, 00:03:39 | Сообщение # 23
е мори какая новая башка???? прикол с выемками: на эсперо дефорс двс с опеля векстра (104лс) за счет уменьшения степени сжатия с 9.2 до 8.8... у тебя выемка в поршне на 8.8... как определил? себе поставил 2 ремонтный с такими поршнями, на стандартных выемка огромная, поршня с клопами не встретятся... на 8.8 вполне возможно, но не проверенно... МБ действительно шлифовали не раз ошку и сняли много, но опять же тогда степень сжатия будет выше, от чего мощей больше.... если все так то лить туда 98 свежи ставить соответствующие и зажигание регулировать ну и соответственно прошивка.... мощей добавит, поверьте))))
jWizardДата: Вторник, 06.Май.2014, 08:45:17 | Сообщение # 24
На стоке 2л 8v не гнет. Вчера ремень срезало. Поставил новый и эська норм завелась.
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Вторник, 06.Май.2014, 08:46:13
евген93Дата: Вторник, 06.Май.2014, 09:33:43 | Сообщение # 25
тоже рвался на дороге из за заклинившей помпы...,притащили помпу и ремень поменяли и дальше в путь
ptwДата: Вторник, 06.Май.2014, 12:46:55 | Сообщение # 26
да не гнет,крутил коленвал отдельно не разу не уперлось.
вообще считаю что моторы Эсперо и Нексии удачно сделаны.
сейчас в новой Нексии хоть она морально устарела стоит нормальный мотор с гидрокомпенсаторами правильными и безопасный (8кл) .
гидрики вообще редкость,а вещь очень полезная,регулировка клапанов автоматом и бегают моторы хорошо.
Metkiy174Дата: Среда, 07.Май.2014, 21:06:45 | Сообщение # 27
на стоке выемка в поршне широкая, вот и не гнёт
gm1984Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 00:18:48 | Сообщение # 28
На 8-ми клапанных двигателях, клапана по центру, при ударе они уравняются и спрячутся в выемке головы. На 16-ти клапанных, клапана с четырех сторон и при ударе в каждой паре создается сопротивление клапанов. На эспере менял ГРМ прям на трассе, 15 минут.
jWizardДата: Понедельник, 12.Май.2014, 07:46:27 | Сообщение # 29
Цитата gm1984 ()
менял прям на трассе за 15 минут
при наличии нужных инструментов )
а то ведь некоторые только балоник и домкрат возят )
