Не совпадает равспредвал с трамблером((
sasha93Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 14:15:58 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Помогите советом, дело в том что у меня заклинил распредвал, снял старый купил новый поставил его первый раз когда поставил не заметил что он не совпадает.. начал завадить заметил что трамблер швелится.. подумал что не плотно затянул.. проверил болты затянуты опять заводить он опять швелиться в разные стороны((( Вообщем потом раз пять снимал заново ставил но результат один и тот же((( ПОтом токо когда начал все это дело рассматривать внимательно почему так получается.. Оказывается что два шлица которые на трамблере не полностью содятся в прорезь на распредвале, там на новом распредвале прорезь по глубине чуть меньше чем на старом... не знаю как быть как это дело уладить(( Помогите советом заранее благодарен!
www.sasha
КолянычДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 14:26:33 | Сообщение # 2
sasha93, А прорезь на распреде такая-же(по углу наклона),фазы совпадают???
Если всё нормально-отдай фрезеровщику,пусть проточит её,углубит на сколько нужно!!!
kostroma21Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 15:11:41 | Сообщение # 3
Может достаточно будет повернуть вал трамблёра на пол оборота при установке...на р/в проточка сделана чуток не по центру и на трамблёре тоже.Всё это сделано для того чтобы не перепутать при установке.
Посмотри повнимательней.
КолянычДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 15:40:06 | Сообщение # 4
kostroma21, Навряд-ли!!!
Если ставить вал трамблёра наоборот,то он вообще не сядет на своё место!
Будет сразу видно!
kpblcДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 15:48:30 | Сообщение # 5
Это снова распредвал снимать. Замерь глубину паза на валу и на муфте трамблера шлицы сточи, чтоб остался зазор 0.3-0.5 мм. Потом если что проще новую муфту найти.
Моя Forza на Drive2
sasha93Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 18:28:37 | Сообщение # 6
Вообщем посмотрел, внимательно, на трамблер с прорезью на валу, вот вроде трамблер встает нармально в плотную к корпусу постели, но один фиг швелится трамблер, вот я еще заметил что вот идет на трамблере барабанчик токой на котором шлицы для прорези на вале, вот этот барабанчик шатается я его пальцами просто потрогал смотрю шатается... я взял старый распред вставил в него трамблер в него трамблер легко кстати так встовляется.. и вот когда вставил в старый распред то рукой начал трогать трамблер и он ходуноном ходит.. я вот думаю можит что то с этим барабанчиком из за того что он шатается или он и должен шататься??? завтра хочю опять снять распред с машины и вставить трамблер в него и тогда будит хорошо видно плотно садятся шлицы или нет... а так блин траблер встовляешь и из за постели не че не видно дальше..
www.sasha
