Проблема с оборотами плавают 2000-2250 не опускаются
CergeyautoДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 23:08:29 | Сообщение # 1
Плавали обороты от 500 до 2000,заменил ВСЕ датчики, поменял форсы на бош газ 406.теперь обороты не падают ниже 2000(плавают 2000-2250).рхх ставил как с шеви нивы так и свой новые (одинаково), дпдз как свой новый, так и 2110(с заменой проводов серый, чёрный), (без разницы).ДАД(пробовол 3 рабочих, один из них новый(тоже самое).подсос воздуха просто исключаю(снимал весь впускной колектор менял прокладки промазывая маслом, глушил егр(металлом 5 мм, с прокладкой промазанной маслом), заменил все возможные шланги идущие на дросель, так же проверил подсос с главного тормозного(помоему так называется тоже самое).вполне понятно промывал весь дросельный узел и не раз.
если при работающем моторе ладонью заглушить впускной коллектор глохнет сразу, но если заглушить пальцем только канал РХХ(в дросельной заслонке), то обороты снижаются примерно до 1000 и плавают.
это край без малейшего понятия что с ней)
что интересно при наборе температуры не включается вентилятор, хотя дтож новый(+замерил сопротивление между ножками рабочий).если с него снять клему то включается сразу.
любые варианты предлогайте
kostroma21Дата: Понедельник, 09.Дек.2013, 23:46:51 | Сообщение # 2
Винтик регулировки заслонки ни кто не крутил?
ter77Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 12:24:53 | Сообщение # 3
Было нечто подобное. В моём случае, высохла изоляция проводов, идущих на ДПДЗ. Причём возле самого штекера. Ещё ДС страдает подобными симптомами.
ter
kpblcДата: Вторник, 10.Дек.2013, 17:55:17 | Сообщение # 4
ter77, при этом у тебя были ошибки в ЭБУ?
Моя Forza на Drive2
CergeyautoДата: Вторник, 10.Дек.2013, 18:14:58 | Сообщение # 5
Винтик на заслонку точно не трогали.на счёт проблемы с проводкой на дпдз сомнительно наверняка бы ошибка вылезла.датчик скорости это уже интересно хоть и не сталкивался раньше.как его проверить?
kpblcДата: Вторник, 10.Дек.2013, 18:28:55 | Сообщение # 6
Cergeyauto, Если проблеме с ДС 100пудово будет чек гореть и ЭБУ ошибку запишет, проверено.
Моя Forza на Drive2
CergeyautoДата: Четверг, 12.Дек.2013, 10:37:57 | Сообщение # 7
Как уже писал ранее если заглушить ладонью всю заслонку авто глохнет сразу(как знаю так и должно быть),но если пальцем заглушить только канал рхх то обороты снижаются примерно до 1000и плавают там же.снял дросельный узел заслонка светится по кругу.так должно быть или нет?может подсос идт прямо через заслонку?регулировочный винт ни кто не трогал.до этого было всё в норме она уже год в меня
Сообщение отредактировал Cergeyauto - Четверг, 12.Дек.2013, 10:38:47
ter77Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 11:44:36 | Сообщение # 8
Забавно, но писалась ошибка датчика скорости.
ter
kpblcДата: Четверг, 12.Дек.2013, 12:00:02 | Сообщение # 9
И после восстановления иоляции ошибка ДС ушла? Может код неправильно расшифровал? (ну предположим?)
Моя Forza на Drive2
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 12.Дек.2013, 14:06:02 | Сообщение # 10
так и должно быть, если не трогали винтик
20SE 122лс 1999г
CergeyautoДата: Четверг, 12.Дек.2013, 16:20:25 | Сообщение # 11
повернул зажигание чуть позже,обороты слегка плавают в райне 1000
ter77Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 16:44:16 | Сообщение # 12
Да нет, код 24 smile . ошибка ушла, ДС больше не беспокоил.
ter
