  • Страница 2 из 4
Плохо разгоняетса
СашокДата: Среда, 08.Апр.2009, 00:55:56 | Сообщение # 16
А может у него просто сцепление зажато? Где у тебя начинает работать сцепление по педали сверху,чуть нажав,или возле полика? Если сверху то выкрути гайку на тросу сцепления которая подтягивает вилку. Если долго так было, то при ослаблении,засвистит выжимной падшипник.
Espero 2.0i 1996г.в
BlukДата: Среда, 08.Апр.2009, 08:47:38 | Сообщение # 17
Гайка закручена на максимум и сцепление начинает сроробатывать почти у полика при этом скорость включаетса 1,2 трудно 3 лехко, а если ослаблять гайку то педаль сильно задираетса в верх и робочий ход педали становитса очень большой при этом разнецы почти не ошушаетса может километров 5 разница в разгоне. вобшем также медлено на бирает разгон при этом обороты растут также быстро.
Я решил в любом случие буду менять сцепление. Есть вапрос как регулировать Патенциометр?
У нас валюта тенге и стоимость комплекта = 11500 Тенге на пере счет по курсу в рублях 4,5 за один тенге 11500/4,5 = 2555 рублей. А работа стоит 20000 тенге это 20000/4,5 = 4450 округленно толька робота стоит. Это если На СТО не кто из знакомых не работает.
Буду брать валио спасибо STAX.
Daewoo Espero 2.0i 1998г.в. Белая 212000 км.
Сообщение отредактировал Bluk - Среда, 08.Апр.2009, 08:50:13
СашокДата: Среда, 08.Апр.2009, 10:13:06 | Сообщение # 18
А я буду менять сам у меня тоже буксует,но не сильно. Точнее с пацанами
Espero 2.0i 1996г.в
BlukДата: Среда, 08.Апр.2009, 10:35:24 | Сообщение # 19
Quote (Сашок)
Да я бы тоже сам поменял вот толька инструмента нет да и времени тоже катастрофа как нехватает.
ТепловозикДата: Среда, 08.Апр.2009, 11:51:41 | Сообщение # 20
Изначально было ясно, что это сцепление буксует:)
Max_EQДата: Среда, 08.Апр.2009, 12:58:28 | Сообщение # 21
Хотелось бы верить.... как-то не очень вяжеться причина и следствие :)
Просто симптомы сильно напоминают поведение мой машинки - вроде двигло раскручивается резво, но как-то скорость набирает вяло. Я считал, что это - фича эсперы с ее задумчивостью. Про сцепление как-то не думалось. Но попробовав пару прошив, понял, что двигло может больше, чем чувстовалось до этого. При этом спокойно катаясь на 5 на 80...85км/ч. Вот и не знаю чего думать. Вроде и сцепление не меняное и прет как танк.
BlukДата: Среда, 08.Апр.2009, 13:19:44 | Сообщение # 22
Quote (Max_EQ)
Да уменя имено так тоже парой с трудом веритса что это поможет.
Интиресно у нас не занимаютса тут чип тюнингом из за того что ответсвености некто на себя не берет.
janexДата: Среда, 08.Апр.2009, 22:09:57 | Сообщение # 23
Quote (Max_EQ)
хех... я 5-ую после 90 втыкаю.
к примеру 3-я катается от 35, но так ток движку убивать.
Октавия - катается
89О1182950О
StaxДата: Среда, 08.Апр.2009, 22:15:30 | Сообщение # 24
В общем, как я это понимаю. (с агрегатам норма, динамика в порядке.
Все переключается в макисмалке до 2500 оборотов.
до 2-й - 20
до 3-й - 35
до 4-й - 60
до 5-й -80
5-я - ну и до упора.
Тянет прекрасно, рывков нет, не чиповался.
janexДата: Четверг, 09.Апр.2009, 01:38:50 | Сообщение # 25
у меня 5-ая 80 это примерно 1800 оборотов.
имхо только движку убивать так.... лучше чтобы 2300 постоянно было. а в идеале 3000 оборотов стабильно на двигателе держать если по трассе.
Октавия - катается
89О1182950О
Сообщение отредактировал janex - Четверг, 09.Апр.2009, 01:39:39
BlukДата: Четверг, 09.Апр.2009, 10:09:34 | Сообщение # 26
Quote (Stax)
до 2-й - 20
до 3-й - 35
до 4-й - 60
до 5-й -80
Моя таблица разгона сейчас.
до 2-й - 20
до 3-й - 30
до 4-й - 40
до 5-й - 60
Смех.
В понедельник загоняю делать ремонт сцепления и дам ответ во вторник о результате
Кстати глянте сылку http://espero-club.ru/forum/7-113-9#13105 этакая маленькая благодарность сайту.
Max_EQДата: Четверг, 09.Апр.2009, 10:10:42 | Сообщение # 27
janex, позволь внести поправочну - 5/80 -это 2300 об :) Хотя - смотря какие колеса.
Короче, разговор не об этом. Скажем так - при изменениии прошивы движек начинает тянуть с ХХ, не выкручивая его на 2500. При этом - сцепление на месте и ничего не буксует.
Bluk четко описал ситуацию - махнув ГРМ, получил потерю тяги. Может и сцепе/бензонасосу одновременно пришел конец, - но.... Поставьте себя на место ремонтника, махнувшего ремень. Которого обвиняют в том, что этим убил сцепление.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Четверг, 09.Апр.2009, 10:11:23
BlukДата: Четверг, 09.Апр.2009, 11:12:48 | Сообщение # 28
Есть еше вопрос гогда меняетса сцепление больше накоробке не чего не настраиваетса? эито я ктому чтобы опять в просак не попасти по незнанию хоть представление иметь..
И еше сегодня пробовал ослабить гайку на тросе сцепления скорости вабшее не включаютса хотя раньше педаль сцепления была задрана. накрутил болт на максимум теперь у самого полика начинает роботать.
Ваня_КурскийДата: Четверг, 09.Апр.2009, 11:56:56 | Сообщение # 29
Раз уж речь идёт о сцеплении, позвольте присовокупить к вашей теме свой вопрос: сцепление (диск, корзину и выжимной) менял в начале зимы. Всё ОК, но.., принципиально не пользуюсь ручником зимой, а оставляя со включённой передачей на совсем небольшом спуске/подъёме вижу, что машина сползает с него небольшими рывочками. Со старым сцеплением стояла так, что и захочешь сдвинуть с места при включённой передаче - не сдвинешь! Что за фигня?
Al-nisДата: Четверг, 09.Апр.2009, 12:00:31 | Сообщение # 30
Такая же фигня :$
  • Страница 2 из 4
