Не заводится ?! Причина ?!
MotoROKRДата: Среда, 10.Окт.2012, 11:58:34 | Сообщение # 76
а мне это не помогает.
Добавлено (10.Окт.2012, 11:58:34)
Так, сегодня утром выдернул фишку датчика холостого хода. машина не завелась, так что проблема не в РХХ. Какие могут быть еще предложения?
http://www.drive2.ru/users/motorokr/
Capten-denДата: Среда, 10.Окт.2012, 12:01:27 | Сообщение # 77
MotoROKR, искру с кем нибудь проверь на трамблере и на свечах при пуске.
unf1984Дата: Среда, 10.Окт.2012, 14:03:12 | Сообщение # 78
MotoROKR, так РХХ не проверишь. Это НЕ ДАТЧИК, а исполнительный механизм.
StarДата: Среда, 10.Окт.2012, 15:49:52 | Сообщение # 79
Такая фигня бывает когда компрессия мала т.е на холодную смесь не загорается приходиться крутить колено сильнее (буксир)
не мешай машине работать
MotoROKRДата: Четверг, 11.Окт.2012, 12:35:51 | Сообщение # 80
Всем спасибо за помощь. Вчера ездил к электрику, он провел диагностику. Пробои в катушке и броне проводах (провода от таз 2108) а в катушке трамблера все ОК. Катушку заменил, утром сам завелся. сегодня опять к нему поеду проверять эту катушку на пробои.
StarДата: Четверг, 11.Окт.2012, 15:17:07 | Сообщение # 81
Сегодня в.вольтные провода привезли фирмы АТ Чехия такое г-но.
Проверили центральный - 10 Ком остальные от 12 и выше суммарно минимум 22 Ком.
Вернул назад у меня старые получше будут.
Парни подскажите название норм. проводов !? Например померил полуметровый от ВАЗ 2108 так там 3,95 Ком .
Если знаете подскажите пож-ста!
Capten-denДата: Четверг, 11.Окт.2012, 16:48:32 | Сообщение # 82
Star, http://espero-club.ru/forum/17-1862-13#68462
fog96Дата: Четверг, 01.Ноя.2012, 03:31:36 | Сообщение # 83
Quote (MotoROKR)
за шесть постов до этого религия не позволяла?
Quote (MotoROKR)
Пробои в катушке
на катушке. она не понимает
Quote (MotoROKR)
провода от таз 2108
вся светится. переживёт всех... облей силиконом ликви-моли.
Quote (Star)
но длинное... и почти даром
Quote (Star)
от 400р в "экзистах". пцм. амд. все пять разной длинны. три в стаканах...
koschmarДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 16:37:57 | Сообщение # 84
Не заводится на горячую, даже с галстука.
Сначала после непродолжительной езды глохла на холостых, но заводилась. Сейчас не заводится - приходится ждать пол часа, потом заводится с пол оборота. Заметил, если не снижать обороты ниже 1,5 тыс то не глохнет.
Проверял искру - есть. Сбрасывал давление в рампе - не помогло. Какие есть мысли?
YriyДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 18:38:41 | Сообщение # 85
koschmar, Регулятор давления топлива проверял?
Capten-denДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 18:40:09 | Сообщение # 86
koschmar, поиск тем http://espero-club.ru/search....rum&t=0
koschmarДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 18:52:22 | Сообщение # 87
Quote
пока только водой поливал - безрезультатно. Кстати сколько он примерно стоит?
kostroma21Дата: Суббота, 03.Ноя.2012, 19:49:32 | Сообщение # 88
Quote (koschmar)
Если бы дело в катушке которая в трамблёре то скорей всего завелась бы на галстуке...но поменять всётаки стоит чтобы полностью исключить этот вариант...дело копеешное.
Добавлено (03.Ноя.2012, 19:49:32)
Quote (koschmar)
Стоит примерно от 1000 и выше.
koschmarДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 17:32:59 | Сообщение # 89
замерял давление в рампе, показало 3 атм
kostroma21Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 18:00:54 | Сообщение # 90
Quote (koschmar)
Это на каком режиме...хх или когда газку даванул?
