Не заводится ?! Причина ?!
ProfessorДата: Суббота, 16.Май.2009, 16:06:28 | Сообщение # 31
На днях случилась та же проблема, заглохла на ходу и ни в какую не заводится. думал сигнализация глючит, сбросил систему, не помогло, с толкача и троса не помогло, дотащили до знакомого механика. Сказал Коммутатор, купил новый, заменили, не заводится, разобрали трамблер, оказалось дело в датчике холла, практически развалился))) подпаяли, завелась с пол-оборота)))
Сообщение отредактировал Professor - Суббота, 16.Май.2009, 22:08:18
Roman2Дата: Вторник, 25.Авг.2009, 18:35:18 | Сообщение # 32
У кого нибудь стоит коммутатор и датчик хола от Нексии
Добавлено (25.Авг.2009, 18:35:18)
ниужели ни укого
andrey56Дата: Пятница, 23.Окт.2009, 20:35:22 | Сообщение # 33
Quote (gooseman)
Ситуация следующая. Машина заглохла на ходу.
Сегодня приключилась такая-же беда, ехал, остановился-заглушил, завелся и стала "тупить". angry
Такое ощущуение что сбилось зажигание, движок заводится,ботает не устойчиво за счёт работы педалью газа, обороты выше 2000 не поднимаются и соответственно не едет.
Проверил метки ГРМ, всё ОК. Ремень вообще новый тысячи не прошёл. Целый, распредвал крутится.
Кто знает вчём дело, HELP!
Индикатор неисправности двигателя при запуске гаснет.
Андрей
ReduktorДата: Суббота, 24.Окт.2009, 10:17:16 | Сообщение # 34
Может ДПДЗ ?
HooliganДата: Суббота, 24.Окт.2009, 11:18:22 | Сообщение # 35
Quote (andrey56)
может быть стоит посмотреть провод высоковольтный? вдруг слетел, или 1 свеча тупит... З.Ы. было на днях похожее, оказалось провод высоковольтный с трамблёра слетел
andrey56Дата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 18:08:10 | Сообщение # 36
Наладил! biggrin Почистил-перебрал трамблёр, РХХ, разъёмы разные, поменял остатки бензина (литров 5) и всё прошло. biggrin biggrin Скорее всего погоаный бенз в совокупности с грязным трамблёром и разъёмами.
Андрей
zonychДата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 01:25:41 | Сообщение # 37
Уважаемые товарищи, вобщем ситуация схожая. Машина заглохла на ходу. Дотянул до работы ,там начал ковыряться:
1. проверил искру на центральном ВВ проводе катушки зажигания - искры нет(((.
2. + после замка присутствует
3. подкинул трамплёр в сборе ,правда брал на авторынке у б/ушников. Результата 0. С троса завести не смогли. Так как гдето читал, если неисправна катушка индуктивности(или так называемый датчик Холла), то со стартера не заведёшь, а с буксира можно.
4. купил новую катушку зажигания, от GM так называемый оригинал - искры нет(((.
Что может быть, и может ли не быть искры из-за ECM?
Max_EQДата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 09:47:26 | Сообщение # 38
смотреть - крутиться ли распред.
Если непонятно - СНЯТЬ КРЫШКУ ЗАЛИВА МАСЛА И ПРОКРУТИТЬ СТАРТЕР
jasgekaДата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 17:36:09 | Сообщение # 39
У меня ситуевина такая, приехал вечером все в порядке, с утра заводить стал мотор крутит но не схватывает, завел с толкача. Съездил купил свечи. Поменял и ситуация не изменилась...
Al-nisДата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 19:11:25 | Сообщение # 40
Quote (jasgeka)
В таком случае смотрим индукционную катушку, которая стоит в трамблёре (по другому датчик Холла)
jasgekaДата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 19:30:14 | Сообщение # 41
Это та которую обзывают Бендекс? Или я совсем попутал?
Блин я короче вообще рухнул, все я поняло чем ты, спс завтра с утра гляну.
Сообщение отредактировал jasgeka - Воскресенье, 15.Ноя.2009, 19:32:01
dmitriicar2Дата: Суббота, 24.Дек.2011, 23:36:15 | Сообщение # 42
Roman2 Я себе датчик Холла поставилот Нексии. У них даже номера одинаковые!
Сообщение отредактировал dmitriicar2 - Суббота, 24.Дек.2011, 23:37:37
EsperadosДата: Среда, 02.Май.2012, 10:40:47 | Сообщение # 43
Да, я тоже от Нексии ставил - подходит 1в1.
Машина не отъездила полгода -датчик сдох.
Мастера говорят, что в трамблёр масло попадает, из за этого коротит и сдыхает.
Буду возится с трамблёром - устранять попадание масла.
YriyДата: Среда, 02.Май.2012, 12:43:48 | Сообщение # 44
jasgeka, Меняй эту хитру. катушку - и будет тебе щастье biggrin
shumkovДата: Среда, 02.Май.2012, 14:25:09 | Сообщение # 45
100% коммутатор, находится под крышкой трамблера, в него входят две фишки, стоит около 1500 руб. меняй и все пройдет, у меня такая же херь была причем 2 раза. так же менял и катушку и насос
