не держит обороты на холодном двигателе
ветерДата: Суббота, 24.Авг.2013, 17:05:27 | Сообщение # 1
Всем хорошего времени суток!!! Проблема может проскакивала в темах, но с такими симптомами как у меня вроде нет.Собственно проблема заключается в следующем: на холодную при прогреве мин.5 все нормально, потом обороты опускаются до 1000-1100 загорается чек и все... глохнет, и так пока двигатель не нагреется примерно мин. 10-15 после этого чек тухнет и все целый день можно ездить и глохнуть не будет... Да кстати поменял датчик хх поставил от нивы, он подошел, и если до замены не держали обороты вообще хоть хол., хоть прогретый, то сейчас только на хол. не держит. Читал вроде нужно с ЭБУ что то сделать чтоб он принял этот датчик, может из за этого???
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Суббота, 24.Авг.2013, 17:49:56 | Сообщение # 2
считывай код ошибки и все станет ясно
Добавлено (24.Авг.2013, 17:47:35)
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Суббота, 24.Авг.2013, 17:50:42
ветерДата: Суббота, 24.Авг.2013, 18:45:53 | Сообщение # 3
не успеваю пробить код ошибки , до станции ехать минут 15, а за это время машина приходит в норму, а потом нужно ждать часа 2 чтоб загорелся чек
EVANДата: Суббота, 24.Авг.2013, 18:48:50 | Сообщение # 4
ветер, если клемы с аккумулятора не скидываешь, то ошибки хранятся в памяти ЭБУ
ветерДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 14:36:20 | Сообщение # 5
спасибо завтра поеду считывать код ошибки... после отпешусь чаво было то
КолянычДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 15:14:32 | Сообщение # 6
ветер, Зачем куда-то ехать ??? cry
Это же САМОдиагностика!!! biggrin biggrin biggrin
