выдавливает топливо из бака через горловину
qwerty535Дата: Суббота, 10.Авг.2013, 20:05:54 | Сообщение # 1
Здравствуйте, проблемы начились пару дней назад на холодную или после часового простоя стала дёргается,не держит хх,моргает чек,минут десять поработает и всё проподало. Сегодня заправил примерно 3/4 бака, она также дёргалась и полился бензин из заливной горловины. ЧТО это может быть подскажите пожалуйста.
VKДата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 13:44:21 | Сообщение # 2
Перво наперво сделай небольшое отверстие в крышке бензобака. У тебя не работает клапан вентиляции, отсюда избыточное давление в баке, соответственно нагрузка на б/насос и такие симптомы. Если не поможет, будем думать дальше.
Быть добру!!!)))
Max_EQДата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 17:09:13 | Сообщение # 3
клапан вентиляции работает на вдув...соответственно - в порядке. Дырка в крышке - будет переть бензом всю дорогу, особенно в жару.
