Холостой Ход Не как у всех (((
RaggeaДата: Вторник, 16.Июл.2013, 14:35:31 | Сообщение # 1
Ребят всем привет подскажите пожалуйста я уже не знаю что делать даже.
Начало - обороты когда заводишь сразу 1900-2000 и не падают, при езде если заглушиться и сразу завестись падают на 1000, только стоит начать движение снова 2000т, потом как то была проблема машина не заводилась даже с толкача отвез к электрику нашел где то коротыш после этого электрика машина начала нормально держать обороты но это не долго было где то пол месяца с норм оборотами ездил, теперь такая же фигня даже еще хуже начала еще дергаться если держать скорость одну и ту же. С чего начать поиск плииз не одна диагностика города не может не чего толкого сказать, ставил другое РХХ от ваза с заменой полярности не помогло ДПДЗ стоит новый, все покоя не дает тот случай с электриком и коротышом мож опять он где то мозг начинает делать
ТепловозикДата: Вторник, 16.Июл.2013, 15:02:51 | Сообщение # 2
Датчик скорости менял?
kostroma21Дата: Вторник, 16.Июл.2013, 16:29:06 | Сообщение # 3
На вазовском рхх полярность менять не надо...полярность меняется на дпдз и бензонасосе(вазовских).
ptwДата: Среда, 17.Июл.2013, 04:32:21 | Сообщение # 4
каратыш в каком месте он нашел,снова проверь.
мое скромное мнение где то подсос воздуха
Добавлено (17.Июл.2013, 04:32:21)
тоже надо поверить,датчик может задает невеное значение ,отключи его просто
kostroma21Дата: Среда, 17.Июл.2013, 06:31:56 | Сообщение # 5
При подсосе обороты гуляют больше-меньше особенно на холостых...мозги это чуют и пытаются выправить обороты но не успевают smile .Если обороты увеличены но стабильные то скорей всего дело в другом.
jWizardДата: Среда, 17.Июл.2013, 09:45:33 | Сообщение # 6
Ничего он не задает на хх. Только если покатаешься выше 2000 оборотов.
Raggea, смотри в сторону дпдз и его проводку. На РХХ полярность не меняют.
Honda Stream 1.7 2001гв
RaggeaДата: Среда, 17.Июл.2013, 13:55:50 | Сообщение # 7
сорри на счет полярности я просто фишку верх ногами включал по другому она не подключалась а на счет дпдз сейча по пробовал просто отключить ее обороты стали на 1т и меньше 900 бывает не ужели в нем дело ? а когда снова включаешь дпдз обороты становятся на 2т, на счет коротыша я у него пытался узнать где коротыш был он какой то странный не чего не сказал где он находится может типа секрет фирмы cool . сейчас думаю полностью купить дроссель ибо бывшем хозяином там что то намучено а именно по крепежу дпдз он что то высверливал и замазано там холодной сваркой. на счет подсоса оборотов мне один электрик тоже это говорил но почему же после того случая с коротышом где то с пол месяца обороты в норме были меня этот вопрос мучает . Ладно как найду дроссель поставлю отпишусь тут обязательно помогло или нет. Спасибо за советы добрые люди ))
а и датчик скорости не трогал я его сегодня за провода так слегка по дергал не чего не изменилось даже и не знаю как туда подлезть там тесно как то )
Сообщение отредактировал Raggea - Среда, 17.Июл.2013, 14:00:07
ter77Дата: Среда, 17.Июл.2013, 15:45:18 | Сообщение # 8
У ДПДЗ есть небольшой ход вправо- влево. на заведенной машине ослабь крепления ДПДЗ и пошевели его, поймаешь нужные
обороты- фиксируй.
ter
jWizardДата: Среда, 17.Июл.2013, 15:45:50 | Сообщение # 9
плюс там насадка на ось должна быть
kostroma21Дата: Среда, 17.Июл.2013, 17:07:50 | Сообщение # 10
Если эта проставочка потерялась то загорелся бы чек...хотя проверить не мешает. Raggea,
Ещё ...уж если собрался менять весь дросельный узел то проверь можа у тебя винтик регулировки заслонки закрутился чуток(такой с зелёной головкой smile ) и заслонку на заедание...может заслонка до нормы не прикрывается.
КолянычДата: Среда, 17.Июл.2013, 17:31:00 | Сообщение # 11
Raggea, Может у Тебя ДПДЗ от Опеля???
По виду он с нашим идентичен , но вращение у него в другую сторону ! ! !
Наш вращается по часовой , а Опелевский - против !!! cry
RaggeaДата: Среда, 31.Июл.2013, 15:12:05 | Сообщение # 12
все ребята вроде решил свою проблему спасибо за советы проблема оказалась в том что бывший владелец сделал кучу косяков в дросселе он высверливал криво места крепления дпдз и решил закрепить его холодной сваркой когда я начал разбирать это у меня в руках развалился дпдз в итоге купил новый рхх и дпдз раз 6 включил и выключил зажигание завелся обороты сначала 3тыс потом плавно упали на 900 ураааа это просто слов у мен нету сколько я на мучился с этими оборотами !! все просьба модераторов закрыть тему
Сообщение отредактировал Raggea - Четверг, 01.Авг.2013, 01:28:05
