тупит конкретно...Help!!!!!!
fiesta8001Дата: Пятница, 17.Май.2013, 12:32:03 | Сообщение # 1
Ситуация такая.У меня 1,5V16.Обороты не плавают.На холостых на газюльку реагирует нормально, но как только ехать давлю на газ провал-потом разгоняется.При этом не дергается.Расход средний около 8 литров.Поменяны ВВ провода,свечи,ремень ГРМ,топливный и воздушный фильтра,помпа.И еще до замены ремня ГРМ крутил трамблер в разные стороны обороты двигателя менялись.После замены трамблер меняет обороты только при повороте по часовой стрелке-падают обороты.По книге на нубиру 1,5 16v нижняя метка должна быть на зуб вперед.Так я и выставил при замене ремня.Подскажите может все-таки нижняя метка на Эсперо должна быть строго 90 градусов?.Может в этом проблема???
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Пятница, 17.Май.2013, 12:43:16 | Сообщение # 2
http://espero-club.ru/forum/43-573-1
Добавлено (17.Май.2013, 12:43:16)
на коленвале метка в форме подковки должна ровно в низ быть
20SE 122лс 1999г
fiesta8001Дата: Пятница, 17.Май.2013, 12:47:57 | Сообщение # 3
то есть метка на коленвале,там куда прикручивается шкив ремня генератора должно смотреть строго вниз,а не на один зуб в сторону,я так понял???Может поэтому трамблер и реагирует только в одну сторону когда крутишь??????
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Пятница, 17.Май.2013, 12:58:24 | Сообщение # 4
скорее всего, для уверенности выкрути первую свечку и найди ВМТ своди метки
20SE 122лс 1999г
fiesta8001Дата: Пятница, 17.Май.2013, 13:06:45 | Сообщение # 5
да вроде сам когда грм менял отдавал на шлифовку головку.Сам выставлял вмт.Дело в том что когда снимал старый ремень- метка тоже была сдвинута на один зуб.И в книге на нубиру тоже смещение на один зуб.И внешне и конструктивно двигатели наши ни чем не отличаютя.,У соседа нубиру и книга его.Только у него еще газ стоит.
YriyДата: Пятница, 17.Май.2013, 13:16:14 | Сообщение # 6
fiesta8001, Зачем тогда метка, если надо смещать на зуб? wink На зуб вправо, на зуб влево? surprised
для этого метки и делают. что бы на них равняться.
Сообщение отредактировал Yriy - Пятница, 17.Май.2013, 13:22:55
fiesta8001Дата: Пятница, 17.Май.2013, 13:32:12 | Сообщение # 7
на зуб влево в сторону лобовухи.
Добавлено (17.Май.2013, 13:26:45)
Добавлено (17.Май.2013, 13:32:12)
Просто как-то странно трамблер крутится только против часовой стрелки.Если до конца повернуть то глохнет.А сейчас узжу в полжении до упора по часовой стрелке,т.к. в центральном положении она тупит еще больше.Хотя по трассе валит без проблем и при обгоне динамика хорошая.Но мне кажется не выдает она свои 95 лошадей.
КолянычДата: Пятница, 17.Май.2013, 17:25:36 | Сообщение # 8
fiesta8001, У тебя если на зуб в сторону лобовухи , то получается на зуб позже !
Поэтому машина и тупит !
Выстави всё по меткам и не узнаешь свою машину !
Эсперо не зря называют Ракетой ! ! ! biggrin biggrin biggrin
