Резко пропало давление в двигле
89173532459Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 19:15:46 | Сообщение # 1
На ходу, резко пропало давление(загорелась лампа) месяц назад мерял компр: 9; 8.5; 8.5; 9, не ужели без шансов?
JEFFДата: Пятница, 22.Мар.2013, 19:23:19 | Сообщение # 2
Может датчик?уровень масла в норме?крышку открути на горловине посмотри масло брызжит?
ТепловозикДата: Пятница, 22.Мар.2013, 19:34:35 | Сообщение # 3
Нет зависимости компрессии и давления масла.
КолянычДата: Пятница, 22.Мар.2013, 19:42:16 | Сообщение # 4
На ходу ? А ни каких шумов,стуков ,скрипов не было ? Не может двигл безсимптомно скончаться !!!Может действительно датчик или масл.насос! cry
На моём двигле во всех горшках по 8.5 и ничего,пока бегает,ждёт ремонта и зап.части!
Сообщение отредактировал Коляныч - Пятница, 22.Мар.2013, 19:49:31
YriyДата: Пятница, 22.Мар.2013, 19:55:14 | Сообщение # 5
Было такое. wink Доехал потихоньку до дома 10 км, подсоединил механический манометр и ...успокоился. Датчик гавк.
ТепловозикДата: Пятница, 22.Мар.2013, 20:40:52 | Сообщение # 6
Поменяй датчик давления масла, если не слышишь посторонних стуков в движке. При падении давления масла начинают сильно стучать гидрики. Если двигатель работает как и раньше, то все нормально.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Пятница, 22.Мар.2013, 20:41:11
