Двигатель.
ART86Дата: Суббота, 02.Мар.2013, 21:40:27 | Сообщение # 1
Всем эспероводчикам доброго времени суток читая форум устал от всяких тем. Не нашёл в одной теме конкретизацию об одном вопросе!? Что нужно для капитального ремонта двигла? Можно в одной теме всё расписать что и как? ( если есть такая конкретная тема плиз тыкнуть носом) А именно какие запчасти нужны ну и примерную на сегодняшний день стоимость в Татарстане? Всем заранее большое спасибо кто примет участие!!!
YriyДата: Суббота, 02.Мар.2013, 21:50:02 | Сообщение # 2
ART86, А что ты хочешь делать?
Разбирай, меряй цилиндры, вал. Если нужно точи и покупай новые кольца и вкладыши.
Головку проверь на плоскость. Если точить не надо, притирай клапана, меняй колпачки , гидрики.
Меняй все прокладки и сальники.
Ну и ролики натяжные с помпой. И насос масляный.
Сообщение отредактировал Yriy - Суббота, 02.Мар.2013, 21:52:18
lexa954Дата: Суббота, 02.Мар.2013, 22:48:12 | Сообщение # 3
тебе человек написал капремонт! biggrin angry
комплект прокладок для двигателя,поршня кольца поршневые пальцы,расточка блока,шлифовка колена и его балансировка,коренные и шатунные вкладыши,и помпа ремень ролик нятяжительный и тд!сам делать собираешься?
YriyДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 06:53:54 | Сообщение # 4
lexa954, А ты читал, что делали в Лыткарино. Это тоже капремонт.
lexa954Дата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 08:23:29 | Сообщение # 5
не не читал
Текущий ремонт двигателя — устранение мелких неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля.
Средний ремонт — частичная разборка двигателя и восстановление или замена изношенных деталей (например, ремонт головки блока цилиндров).
Капитальный ремонт двигателя — процесс полного восстановления его эксплуатационных характеристик, включающий снятие с автомобиля и полную разборку двигателя, ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ), коленчатого вала и (или) блока цилиндров, и замену или восстановление всех изношенных деталей, узлов и агрегатов.
