  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Выхлопная система
barbaris_76Дата: Пятница, 10.Апр.2009, 20:10:39 | Сообщение # 16
менял на богатырском авторынке измерили диаметр 30мин и все вместе с работой 1500р.правда это было в прошлом году
Taran290Дата: Среда, 13.Май.2009, 12:19:06 | Сообщение # 17
На моей Эське 2-х литровой размер ввареной новой гофры: 50х230мм. 20 мин. работы и без проблем.
Taran290
007Дата: Четверг, 14.Май.2009, 02:34:42 | Сообщение # 18
Quote (Taran290)
покупал такую же BOSAL за 700 рублей, оказалась чуть чуть коротковата, пришлось вваривать дополнительную вставку из трубы, но в итоге всё в порядке. Кстати сначала взял 48х220мм. хрен пойми какого производства - не подошла, пришлось поменять на BOSAL, у которой качество исполнения оказалось лучше намного. Так что совет : берите длиннее чем 230мм., 250 мм. наверно будет самое то. IMHO
Audi 100, 2.3, 1992 есть...
AntonyДата: Вторник, 19.Май.2009, 06:48:43 | Сообщение # 19
гофра прогорела: замерил диаметр трубы и длину самой гофры (у меня 45/200). На рынке гофру отечественного производителя взял за 800р., в гараже старую болгаркой срезали, новую приварили. Все отлично! Ничего не беспокоит. за сварку- 0,7 беленькой хватило!
AgdemДата: Вторник, 19.Май.2009, 09:31:04 | Сообщение # 20
Парни так какую же всетаки гофру покупать, ато один пишет d 50 другой d48,длина неособенно важна так как действительно лучже взять подлинее и если что лишку с трубы срезать, а вот с диаметром непонятно,разъясните плиз ато завтра собрался за этой гофрой в магаз ехать sad
Taran290Дата: Вторник, 19.Май.2009, 09:41:11 | Сообщение # 21
Разница в диаметре всё равно перекроется вставкой под сварку 2мм рояля не играют. А длину смотри сам. Уменя просто гофра стояла короткая изначально. Даже 230мм было много. Подошла бы и 200мм, но вналичии была только 230. D 48 будет тык в тык.
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Вторник, 19.Май.2009, 09:46:03
LinkДата: Вторник, 19.Май.2009, 22:28:39 | Сообщение # 22
как я помню труба внешний диаметр 50мм
KEKCДата: Понедельник, 15.Июн.2009, 10:56:39 | Сообщение # 23
Я вообще просто сделал wink купил штаны - правда еще не поставил - сказали работа 400 руб стоить будет ) на след неделе займусь Кстати вопрос в тему
Купил прокладки в опелевском магазе у них же спросил про шпильки - говорят нету
Со шпильками ни у кого проблем разве небыло ?
mezzzДата: Суббота, 02.Янв.2010, 11:10:49 | Сообщение # 24
несколько раз срывал самую левую шпильку на ГБЦ (на многих опилевских моторах) - с ней надо быть аккуртаней всего, хз почему..
ставил от тазика восьмого новые шпильки и все гуд
а гофру так и не поставил новую, замотал ее стеклотканью в несколько слоев wacko
но щас под другую кпп придется все раво варить под другой изгиб...
Добавлено (02.Янв.2010, 11:10:49)
по акпп пришлось так изголяться
vovan198628Дата: Суббота, 02.Янв.2010, 14:41:22 | Сообщение # 25
Ничего нет лучше оригинальной приемной трубы. А от десятки и т.д. долго не протянет. То на то и выйдет. Стоимость оригинала 4900р. Самостоятельно поменял. Но правда пришлось и коллектор выпускной поменять т.к. шпильки посрывал а новые нормальные и ненайдешь. Обычные болты на один раз потом опять высверливать и менять. Зато щас усе поменял и пипец все пучком.
viyДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 17:34:12 | Сообщение # 26
кто может объяснить ?
у меня сегодня ( - 6 на улице ) , из выхлопной трубы заметил вода капает!
Я просто отъехал как раз глянуть нет капель на асфальте от масла или ещё чего. Смотрю а за мной после 7 минут прогрева, капельки цепочкой. Некоторые в льдинку сразу. Глянул на панель приборов а там ничего не мигает не горит в отношении неисправности систем. Ну я и поехал ( 50 км проехал ). На светофорах смотрел на глушаки других авто! - только у жигуля "десятки" то же капало что-то. Припарковался. Через 40 минут снова в путь! Отъехал! и сразу глянул! Под движком вроде воды не было, а на месте где глушак аж с ладонь лужа! Я пальцем ткнул понюхал, вроде вода! Это нормально ? для есперки конденсата столько ? Как то я на холостых не замечал что б капало. Это когда на газ жмёшь наверное. Думал ещё про систему охлаждения, что с неё течёт, но на большой скорости температура системы ниже серидины, а в пробках на предпоследней риске ( выше середины ) Но не в красной зоне, хотя бывало в пробках и поднималась аж на 10 часов, если считать что 11 это красная зона. Но открутить крышку глянуть уровень жидкости в распределительном бачке поленился, вернее попробовал, но крышка не поддалась на откручивание. А с наружи уровень и не видать.
Купил есперку недавно ( ещё чайник ) объясните пожалуйста про это явление.
Сообщение отредактировал viy - Воскресенье, 07.Мар.2010, 17:38:23
AgdemДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 17:58:24 | Сообщение # 27
Quote (viy)
Это нормально,у всех так, конденсат обыкновенный!
CosmonavtДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 18:00:29 | Сообщение # 28
Quote (Sparrow)
У меня прогорела, так я просто купил на рынке гофру подходящего диаметра,
Добавлю малость:диаметр50мм,длина200мм.
AgdemДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 18:36:50 | Сообщение # 29
Quote (vovan198628)
Ничего нет лучше оригинальной приемной трубы. А от десятки и т.д. долго не протянет То на то и выйдет. Стоимость оригинала 4900р. Самостоятельно поменял.
Звучит неаргументированно и громко!
Приемная труба сделана из чертовски надежной стали(в отличие от остальных частей в.с) ,даже болгарка ее берет с напрягом,теоретически сама труба неубиваема.
Касательно гофры ввареной в замен старой,то при условии правильной гофры и прямых рук сварщика,есть все шансы что новый сильфон прослужит не меньше чем старый ,а можит даже и дольше!
Сообщение отредактировал Agdem - Воскресенье, 07.Мар.2010, 18:41:33
viyДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 14:05:20 | Сообщение # 30
Недавно здавал назад и глушаком ( торцом ) прям в бордюр втыкнулся ( зимой в снег то фиг с ним ) а тут прям в бордюр, обидно...как-то он у Еспер или у меня так низковато висит, но там и бордюр был высокий.
Вот кто знает ? а предусмотрена какая-то конструкция, защита у Еспер от таких не сильных ударов, а именно на Тайоте в одном сервисе я видел стабилизатор такой, что трубы как сеткой идут и в момент удара в том месте сгибаются и разгибаются, гасят удар, до того как дойдёт усилие к креплению двигателя.
Сообщение отредактировал viy - Понедельник, 26.Апр.2010, 14:57:12
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
