  • Страница 5 из 6
Заклинил
YriyДата: Среда, 24.Апр.2013, 20:17:49 | Сообщение # 61
artkill22, поменяй крышку на расширтиельном бачке.
artkill22Дата: Среда, 24.Апр.2013, 20:39:37 | Сообщение # 62
Цитата (konon)
на крышке расширительного бачка клапан стоит для сброса давления.может он того -не в норме,в открытом состаянии?с атмосферой связан.
Крышку сегодня новую поставили.С упаковки.Там этот клапан активировать надо?мы просто закрутили туго и все
Добавлено (24.Апр.2013, 20:39:37)
Скажите скольки секционный радиатор у вас стоит на эсперо ?Какая марка?
YriyДата: Среда, 24.Апр.2013, 20:50:53 | Сообщение # 63
artkill22, Пробку закрутил и все. Радиатор пока родной.
yuryespero078Дата: Среда, 24.Апр.2013, 20:56:32 | Сообщение # 64
Сам проверял, ради интереса подсовывал спичку под клапан в крышке бачка и при остановке дв. закипала. Правильно тебе отвечают-меняй крышку. Радиатор менял неделю назад тоже наверно китайский за 1200 и стоял точно такой-же только с нексии летом справлялся при +35 . У них есть небольшое отличие в патрубках но подойдёт и нексиевский. Термостат тоже желательно проверить или заменить. А клапан не активируется он готов к употреблению biggrin
Сообщение отредактировал yuryespero078 - Среда, 24.Апр.2013, 21:03:28
artkill22Дата: Среда, 24.Апр.2013, 21:52:29 | Сообщение # 65
В том и дело ,термостата физический нету в машине.убрали.сломался.А вентилятор работает когда включаю питание машины и всегда включенная при езде и остановке-включена на прямую.Какие крышки расширительного бачка подходят для эсперо ?какой марки?
Подскажите какой термостат подходит для эсперо ? от опеля,нексий или оригинал надо искать ?
А датчик давление масла от чего подходит? smile Тоже надо прикупить,так как тоже сломался)
Сообщение отредактировал artkill22 - Среда, 24.Апр.2013, 21:56:27
КолянычДата: Четверг, 25.Апр.2013, 11:29:51 | Сообщение # 66
artkill22, Термостат подходит и от Опеля и от Нексии ! biggrin
Единственное , на Опеле их 2 вида , с прямым и изогнутым соском . У нас изогнутый , кажется с Астры 2.0 л.
Датчик давления масла - от Ксюхи ! cool
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 25.Апр.2013, 13:59:03 | Сообщение # 67
Цитата (artkill22)
Когда вентилятор был выключен,термостата нету,датчика давление масла нету,завели мотор.Через 10 минут тосол вскипела и выливалась с расширительного бачка.
Когда вентилятор вырубаем на радиаторе,тосол кипит и выплескивает с бачка.Хотя датчики температу показывают нормально. Машина стоит на месте
Когда вентилятор работает на радиаторе,тосол не кипит,температура не поднимается,и не выплескивается. Машина стоит на месте
Когда вентилятор работает на постоянной,и мы поездим по городу,километров 10,после остановки машины,тосол обратным давлением выплескивается с бачка
во первых, поставь на место термостат, он не только даёт быстрый прогрев, но и не даёт перегреваться, потому-что закрывает малый круг в движке и вся горячая ОЖ идёт через радиатор, а не помимо его.
может ОЖ не качественная, закипает раньше, что мало вероятно, или датчик ОЖ врёт, когда не герметичная система тоже закипает
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Четверг, 25.Апр.2013, 14:04:37
kostroma21Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 16:07:33 | Сообщение # 68
От нексии не подходит.
КолянычДата: Четверг, 25.Апр.2013, 18:01:59 | Сообщение # 69
artkill22, kostroma21 прав , от Ксюхи термостат не подходит , он чуть меньше !
Извени , запарился ! sad
Добавлено (25.Апр.2013, 18:01:59)
Меняли у товарища на Ксюхе , брали с Опеля 1.6 ,вот и попутал ! cry
Сообщение отредактировал Коляныч - Четверг, 25.Апр.2013, 19:34:15
artkill22Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 16:26:37 | Сообщение # 70
smile
Добавлено (26.Апр.2013, 16:26:37)
Друзья у кого есть фото расширительного бачка от Эсперо и еще фото крышки расширительного бачка?
А может ли пропускать тосол из-за того что резьба похудела на бачке? cool
YriyДата: Пятница, 26.Апр.2013, 16:30:19 | Сообщение # 71
artkill22, А у тебя бачок расширительный чей? wink
artkill22Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 19:25:37 | Сообщение # 72
незнаю,все от старого хозяйна.Я та незнаю какой по идее должен бачок стоять вот и спрашиваю,может у меня бачок ваще какой то левый стоит,и из за этого тупит тосол выливаясь! У кого есть фотки фото расширительного бачка можете скинуть? wacko
Добавлено (26.Апр.2013, 19:25:37)
На днях фото своего бачка скину!
Сообщение отредактировал artkill22 - Пятница, 26.Апр.2013, 19:27:36
kononДата: Пятница, 26.Апр.2013, 20:03:49 | Сообщение # 73
СЕРГЕЙ-37РУС
Термостат не закрывает малый круг,а открывает большой.Ож при открытом ТЕРМОСТАТЕ стремится в радиатор-где происходит сброс температуры ОЖ.Из-за того ,что у ТС термостата нет в наличие ОЖ кипеть не будит.
Сообщение отредактировал konon - Пятница, 26.Апр.2013, 20:35:07
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Суббота, 27.Апр.2013, 12:48:52 | Сообщение # 74
konon, тогда что по твоему делает этот маленький клапан??? при полном открытий большого клапана? http://espero-club.ru/news/2009-04-23-262
20SE 122лс 1999г
Fart2Дата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 09:56:39 | Сообщение # 75
Ребята а вы систему не завоздушили?Сколько тосола-то вошло?И по моему мнению лучше антифриз.
Добавлено (28.Апр.2013, 09:56:39)
Хотел фотку расширительного http://espero-club.ru/forum/43-7037-6#181315
Daewoo Espero 2.0 CD зелёная, корейка
Сообщение отредактировал Fart2 - Воскресенье, 28.Апр.2013, 09:58:31
  • Страница 5 из 6
